Здравеите колеги!Ще ви помоля да внесете тук малко пояснение относно ключовете,за да се олеснят незнаещите като мен например.Когато взех колата на ключовете бяха закачени по една метална пластинка с номера.До тук добре,но и двата ми ключа са сини,и двата изглеждат доста тънки и обикновенни за да е поместен в тях някъкъв чип.За зла моя участ изхвърлих навид ненужните пластини, което сега доста ме притесни разбираики че са важни.Трябваше да прочета всички теми по случая за да разбера,че така наречените скъпи code ключове не се отнасят за моята калинка.[Та идеята ми е: някой знаещ да внесе яснота за олеснение на друрги като мен!Все пак нали това е целта на този форум-бързо и лесно решение на проблемите с нашите любими!!!!!!!!
Просветление за незнаещите!
ПУНТО
по стандарт ключовете на Пунто са с код ако си е купил от тук може и да са махнати но както казваш са сини и би трябвало да са с код може да провериш като отидеш при КЛЮЧАР кадето прави такива ключове да провери дали има код става лесно слага твоя ключ на машинката и тя казва има или няма или да си направиш един нов обикновен и да провериш дали ще запали а ако има проблем / да не става де /моаже да се махне кода и си като обикновенна кола http://babelfish.altavista.com/babel...%3Den%26sa%3DG
ключове
няма значение ключа какъв цвят и форма ще е въпроса каналите и нарезита да са същи и да има място за чип -ако трябва има доста производители който изменат формата на заготовката има ключове от цял свят ВАЖНОТО Е ДА си пазите ключовете и да неги давате на никой -непознат и при проблем с ключалките и ключа при ключар
