Здравейте колеги, имам следния проблем от скоро. При даване на контакт контролната лампа на инжекциона не светва и не сработва инжекциона, а всички други са ок.
Преди 2-3 години пак имах подобен проблем и се оказа, че проблема е в ключа, пробвах с резервния и тръгна всичко.
Сега предполагам проблема е същия понеже вчера така направи този номер и след час проби (разкачване на клемите от акумулатора белким нещо да се нулира) накрая се задейства инжекциона и тръгна. Прибрах се в къщи и днес отидох до магазина и си останах там със същия проблем. след 2 часа пробвах пак да запали, но не стана пак инжекциона отказва да светне.
Някой да ме светне как стоят нещата с тези ключове, до колкото знам вътре имат чип - как може да се поправи тази работа.. може ли да се шунтира някак си тази защита с този чип? въобще ако това всъщност е проблема.
Преди месец пак е направила така но тогава не съм я шофирал аз а роднина, та той каза, че пак е правила така но след 2-3 часа се е оправило от само себе си. В един момент се помислих да не е от клемореда в ключалката ама съмнявам се.
Забелязах че последните пъти от вчерашната мизерия, при запалване ми светва жълта контролната лампа на ключа с надпис CODE.
Някой с мнение ?
В Браацигово съм.
Някой с мнение ?
В Браацигово съм.
