взех си модул за централно интересува ме кабелите синьо и бяло с черно за отключване и заключване ли са? А кои кабели са за мигачите, както и тези които след като отключа вътре в колата светват лампите? Така и не можах да намеря схема за fiat punto 1.9 jtd 2000г.
Въпрос за свързването на модул за централно ..
Да тези два кабела са
подава им се импулс
Трябва да ги търсиш при BSI това с бушоните
или синия и белия по добре зад кората в ляво долу в краката ти
тук виж и го преведи
http://www.fiatforum.com/security/15...m-install.html
http://www.fiatforum.com/security/24767-alarm-wiring-information.html
Последна редакция от kluchar; 10.09.2017, 08:57.
Оказа се след 6часа игра и мерене...... Белия трябваше да свържа с синия и синия със белия.. Явно модула , който съм взел е доста "оригинален".. Свалих и кората на шофьорската врата за да меря кабел по кабел и оставил съм кората до колата и една бабичка с едно бмв реши да паркира върху кората ми.. Леко полудях, но важното е да сме живи и здрави .. Та отключване и заключване имам, мигачите само трябва да вържа трябва да потърся кои кабели са за тях..
кво не работи ли
него не го пипай ако не разбираш много от електроника щото е интегриран с ключовете -паленето
за добавка на ново https://translate.googleusercontent....fc7io1uZxwWFNQ
Ignition Input- orange wire (in ingnition loom under steering cowl)
Sarter Input - red wire (on top of starter motor)
Door Lock - blue/red wire (in passenger side kick panel)
Door Unlock - white/yellow wire (in passenger side kick panel)
Left Signal - blue/black wire (in passenger side kick panel)
Right Signal - blue wire (in passenger side kick panel)
Door Triggers - white/black wire (behind passenger side speaker in loom)
for punto mk2
188 Punto Alarm/CDL Wiring Instructions
Connections for 20 pin green connector on back of fuse box
Positive, connect to pin 7 (red/white wire) or if pin 7 not present connect to spare spade connector on front of fusebox.
Negative, connect to pin 10 (black wire)
Ignition positive, connect to pin 11
Connections for 40 pin black connector in the front of fusebox.
CDL unlock, connect to pin 24
CDL lock, connect to pin 34
Indicators, connect to pins 13 and 3
Boot protection, connect to pin 36 (grey/black wire)
Door protection,
Basic version, connect to brown/white wire.
Check panel version,
connect to :- pin 8 (brown/green wire)
pin 25 (brown/grey wire)
pin 16 (purple/white wire)
pin 26 (purple/blue wire)
