Колеги, взех една Брава 1.6 1998г. и като дам на контакт първо трябва да натисна един бутон, който идва от имобилайзера и тогава колата пали. Искам да го махна това чудо, че много ме дразни, а също съм чел теми на колеги оплакващи се от него. Имам още две такива коли на части и ако се наложи от тях мога да взимам ако се наложи компютър или нещо друго. Само дето едната е с мотора с пластмасовия колектор и компа е различен. Като цяло просто ме дразни това натискане преди палене иначе всичко си работи.
Премахване на имобилайзер на Брава
 Ами то е разглобено поради незнам какви причини. Човека от който купих колата не разбираше почти нищо и някой друг ге барал там. Този кабел отива в една черна кутийка (предполагам това е имобилайзера). Но кабелчето не е изкарано просто така, ами си е с една малка букса. Като го натисна това бутонче обаче ми направи впечатление, че светва лампичката за алармата. И сега като се замисля кабелите на лампичката излизатнот тази черна кутийка. Утре ще го снимам това чудо.
 Това би трябвало да е аларма ама нямаш дистанционно не може да е управляваш а с бутона се нулираш да не работи Алармата би трябвало да е тази Spider Автоаларма 100http://shopping.bg/Spider-Avtoalarma-100-1#Тези ги правят Български са http://bsm-bg.com/има ги и тук http://www.topspeed.bg/products.php?...art=42може да махнеш алармата но трябва да си възстановиш жиците може да си вземеш друга само да е смениш 65лв без да пипаш жиците
 Имам дистанционно и си бачка алармата. Идеята ми е да разкарам тая защита дето иска да натискам това бутонче което ми е в ръката на снимката. Като отключа колата давам на контакт и след като го натисна бензиновата помпа започва да качва гориво. После докато не заключа колата не ми се налага да го натискам преди палене. След малко ще снимам и ключа. Аз си мисля, че е възможно да е загубен оригиналния ключ и да е изваден дубликат без чип и затова да е сложена тая джаджа. Само не знам ако няма чип как ще стане номера....
 Като дадеш на контакт натисни бутон на дистанционното за да запалиш.Друг вариант е да дадеш накъсо двата кабела дето съм заградил с червено.Тогава няма да се налага да натискаш каквото и да е.yo_brava написа:Имам дистанционно и си бачка алармата. Идеята ми е да разкарам тая защита дето иска да натискам това бутонче което ми е в ръката на снимката. Като отключа колата давам на контакт и след като го натисна бензиновата помпа започва да качва гориво. После докато не заключа колата не ми се налага да го натискам преди палене. След малко ще снимам и ключа. Аз си мисля, че е възможно да е загубен оригиналния ключ и да е изваден дубликат без чип и затова да е сложена тая джаджа. Само не знам ако няма чип как ще стане номера....OVB X18XE1 седан+ГИ
