палене с ключ
    палене с ключ
    Здравейте, колеги ...искам да попитам има ли начин и ако има как става тая врътка,да си направя колата,да се пали едновременно и от копче и ключа да е на контакт.Ще се радвам ако някой помогне
    Fiat punto 1.4 16v 1994 KН 7792 A*?
    http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...hicle&CID=1438
    Та то е безмислено така.При тебе е по лесно нямаш код . Махаш защтата за волана Слагаш ключ или бутон за палене успоредно на оригиналната инсталация и това е.Само да намериш бутон .Има дакива фабрични
      Re: кола
      kluchar написа:
      а как да го свържа......някой има ли модел на инсталация какмсе прави това......като махнах предпазния панел под волана ,има две букси..... и на там какво правя????
