Колеги, когато подам на контакт, преди да запаля, на таблото ми изписваше "code" и се чуваше за секунди бензиновата помпа и "code" угасяше. Сега като подам на контакт си стои светнато "code" и не угася, съответно не мога да запаля колата. Махнах клемите на акумулатора за по-дълго от 24 часа, но пак го има проблема!
За първи път ми се случи това като карах през дъждовно време и спрях за малко, но се оправи за около 15 минути.И сега след около два месеца пак,но не се оправя.Някакви идеи?Преместена в правилния раздел!Модераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с ключа "code" на фиат
Потупах насам натам и се оправи, но един познат от елкона ми каза,че веднъж щом е направил този проблем,пак ще го направи.Поиска ми да му закарам само компютъра на колата при него и за ден щели негови познати да отстранят проблема. Не знам от какво се получава, ноо....
Fiat Marea 1.6 16v
1997
Та купих си за всеки случай реле на бенз.помпа от колега от форума,който ме увери,че работи!
И днес като ми направи пак проблема,ги размених! И познайте -> пак таратанци!
Остава утре да отида при едни момчета да ми махнат кода от компютъра и да мирясам! Ще пиша какво е станало и тогава ако не стане......
Fiat Marea 1.6 16v
1997
