Колеги дистанционното на стилото отказа изведнъж-заключих и сега отключва само с ключа.Изчетох подобните теми но конкретен отговор на всичко не видях.Има ли начин да се оправи по някакъв начин.Нямам код карта и това ми е единственият ключ.Ако трябва препрограмиране къде и колко ще ми струва.Благодаря на отзовалите се!
Централно на фиат стило1.9 жтд
Диода свети.Батерия сменена.Платка и бутони визуално са добре.Препрограмирването при ключар ли,и евентуална цена на услугата ако знаете?Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Последно трябва или не трябва код карта.200-300лв,ще е нов ключ с чипа и т.н.На мен не ми работи само дист.отключване.emzo написа:200-300лв.Иди при ключар да ти провери радио частта на ключа.Код карта от АИ в Бургас струва:КАРТА КОД 2 - 141,70 лв. С ДДС (3-4 дни доставка)Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Тъкмо смених съединител,сега и код картаemzo написа:Чети де.На ключар не му трябва код карта.Ако по някаква причина ти се е изтрил ключа, на теб ти трябва код карта и кракнат МЕС.Иди да ти проверят радио частта от ключа, това че ти мига лампичката нищо не значи.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Знам ли, моето дистанционно прави същите магарии, диода свети и си мига, батерията е ок, ама като търна леко пластините и почва да работи. Та затова го предлагам като вариант, може би променя нещо съпротивление или незнам.emzo написа:При условие, че лампата на ключа свети, дали има нужда да ги зачиства ?S_BANKOV написа:Шо не зачистиш малко контактните пластини на батериата?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Обучи си дистанционното има в нета как ставаако всичко си работи тръгва веднагаилиВиж някой където има такава машинка за обучение Ключар по добре запознат с електрониката по колите не ти трябва карта да даваш пари Виж и какви функции има на централното пак с нея или от бутоните на таблото или с програмата от форума
