Здравейте,Преди около три месеца колата скъса пистовият ремък,който от своя страна се беше овъртял около агренажният и също го скъса.Смених разбира се всичко,но от тогава колата започна да гори масло.Какъв според вас може да е проблема ?
Фиат Стило гори масло
Ако това което казваш е вярно ... то явно ремъка не е късан. Практически не е възможно при късане на ангренажен ремък, буталата да не срещнат клапаните ... Нека по запознатите колеги да споделят мнение относно конкретния двигател (ако е от подписа на колегата е 1.9 JTD). Практически е възможно да има защита (изрязани бутала) но дори и да е така, в повечето случай те са изрязани само в частта на изпускателните клапани. При късането би трябва да бъдат засегнати поне всмукателните ...Просто няма логика в това което казваш.yovo написа:Колата работи много добре ,единствено е разхода на масло.даже разхода на гориво е същият има мощност !Всичко е ок !todorw написа:минимум 4 клапана с 4 водача
dolarcho написа:Ако това което казваш е вярно ... то явно ремъка не е късан. Практически не е възможно при късане на ангренажен ремък, буталата да не срещнат клапаните ... Нека по запознатите колеги да споделят мнение относно конкретния двигател (ако е от подписа на колегата е 1.9 JTD). Практически е възможно да има защита (изрязани бутала) но дори и да е така, в повечето случай те са изрязани само в частта на изпускателните клапани. При късането би трябва да бъдат засегнати поне всмукателните ...Просто няма логика в това което казваш.yovo написа:Ами не разбирам,ако разбирах нямаше да пиша във форума !Това е истината !Колата работи много добре ,единствено е разхода на масло.даже разхода на гориво е същият има мощност !Всичко е ок !todorw написа:минимум 4 клапана с 4 водачаFiat Stilo 1.9 jtd
Колега каква сума плати за ремонта.Колко масло гори и как го засичаш.Ти даваш някаква информация,която е несъвместима с реалноста или си някакъв голям късметлия или нещо с агренажния ремък не си разбрал.Ти видя ли го,че е скъсан АГРЕНАЖНИЯТ РЕМЪК.Сам ли отиде до сервиза и те ли ти казаха за тези поражения.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
