Здравейте имам да не кажа проблем,ами по скоро странно явление.Когато дам на контакт всичко си е ок,изчаквам да подгрее и когато това се случи и запаля 1-2минути ми мига индикатора за подгряване!!!!Проверих и смених свещите не е там проблема???
Подгряване Фиат Браво тд100
Re: Подгряване Фиат Браво тд100
Или е там проблема или в релето за подгревните свещи. Грешката при мен я чете точно като "Реле подгревни свещи", но всъщност е една неработеща вече такава.chimeras написа:Здравейте имам да не кажа проблем,ами по скоро странно явление.Когато дам на контакт всичко си е ок,изчаквам да подгрее и когато това се случи и запаля 1-2минути ми мига индикатора за подгряване!!!!Проверих и смених свещите не е там проблема???Steliyan's Life!
