specialista написа:
мареа 1.9jtd гасне в движение и няма палене
регулатор си взех втора ръка.да приемем че с майстора сме го счупили като сме го сваляли за почистване но как така изминах към 10 км без никакви проблеми и след това изгасна и не запалиchaveto написа:Не вярвам да се е счупило без външна намеса. Ако си търсиш регулатор втора ръка ми пиши Л.С.fiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
Колеги захванал съм се, заял съм се с преиграване на оборотите, но нямам успех.Направил съм последователно следното: 1. Извадих сондата, почистих филтъра (цедката) , въпреки че беше чиста.2. Премахнах ,,бързитеAthlonXP написа:не се занимавай с глупости, ако дърпа въздух от там, ще трябва да мине през филтъра и после през помпата. Силно се съмнявам, че ако ти дърпа въздух от там, ще го усетиш. Виж си горивния филтър в какво състояние е и дали е стегнат добре. Карал съм с не добре завит филтър, и капеше нафта от него, но не ми е гаснела колата, но знае ли се ...Flow написа:Следя темата и поради това, че имам проблеми с преиграване на оборотите и рядко, но гаснене на мотора при ниско ниво в резервоара, реших и днес демонтирах сондата в резервоара. Установих, че при мотора TD100 има само цедка на захранващата камера-отбор, която беше неочаквано от мен - невероятно чиста. При обратния монтаж, обаче се усъмних в тези бързи връзки, мисля си че от връзката на захранващия отбор е възможно да дърпа въздух при ниско ниво в резервоара и ще преработя тази връзка със маркуч и скоби. Ако има други идеи и решения, моля споделете ги!FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
