Първо се извинявам, че отварям нова тема. Проблема ми е с хидравличната помпа, предполагам. След зимно връткане на слънца и т.н. ми изчезна хидравликата. Отварям казанчето на хидравличото масло и там няма движение. Масло не губи. Това ме навежда на мисълта, че или проблема ми е в клапана на помпата или скъсана ос. Приемам идеи и съвети всякъкви. Надявям се, че проблема не е в рейката, защото си я карам сега съвсем нормално (като изключим набирането ми по волана, когато трябва да маневрирам някъде). Доколкото разбрах и четох моята е от алуминиевите, а не от черните железните. Намерих си такава помпа, но май е от Ланча. Абсолютно същата е, с разликата, че входящие щуцер е завъртян на 90 гр. навътре към мотора. Може ли той да се завърти, както моя или е набит и не подлежи на тази операция. А също така как точно стои въпроса с ваденето и. Самото сваляне, ремък, шайба, освобождаване на трите болта ясно. А после? Разбрах, че се вади отгоре, но като гледам там няма място ръката си да вкарам, а камо ли цяла помпа да извадя. Благодаря за консултациите предварително. Ако някой случайно има и снимков материал ще е безценна помощ.Става въпрос за Мареята от подписа.
Още една тема свързана с проблем на хидравличната помпа
