проблема е че почна да държи 1000 оборота и като загрее дори не спадат от къде идва проблема
1.9td 100 еднакви обороти топла и студена
И при мен го има същия проблем. Оказа се, че е изгорял ел. клапан, който управлява вакуума към мембраната за празния ход. Временно реших проблема като го изолирах и понадих маркучето и сега е на 850 об/мин. и студена и топла.Ако някой знае къде се продават такива клапани или само бобина.ex. Tipo 1.6 i.e DOHC
ex. Marea Weekend HLX TD100
ex. Nissan Primastar 1,9 dci
Mercedes Vito W447
Skoda Rapid 1.2 110ps
Кой е тоэи клапанSergo написа:И при мен го има същия проблем. Оказа се, че е изгорял ел. клапан, който управлява вакуума към мембраната за празния ход. Временно реших проблема като го изолирах и понадих маркучето и сега е на 850 об/мин. и студена и топла.Ако някой знае къде се продават такива клапани или само бобина.
