Здравейте колеги,от скоро купих едно Пунто 1.9JTD на жената.Имам следния проблем,след като се повозим и като го изгасим после не ще да запали веднага.Налага се да му се молим 20-тина минути да свалаям акумулатора и чак тогава пали.Моля за съвет.Мерси предварително.
Гасне и не ще да запали 1.9 JTD
problem
Здравейте ФИАТ маняци Проблема ми е следния купих си фиат браво 1.9 тд sx 100 коня , обслужих го смених всичко както си му е реда ремък ролки водна помпа масла филтри даже и термостат . След около седмица се появи проблема с гасненето ! Като натисна педала до долу набира започва да придърпва и като го пусна гасне ! От какво може да е !!!!! Ще черпя много ако някои ми каже !!!!!
Re: ,.,.
Ще ти дам една друга идея, направо вземай черпялата и заминавай за Ямбол до като се черпите Жоро ще погледне колата и ще ти каже какво и имаmepkypu88 написа:Ако е от това оправям го и идвам в Ямбол да черпя !!!
Re: Гасне и не ще да запали 1.9 JTD
Здравей,преди 2 дни си регистрирах моето пунто и имах проблем с горивната помпа която ми правеше такива проблеми ... смених я 2ра ръка 50лв... провери я !joro1001 написа:Здравейте колеги,от скоро купих едно Пунто 1.9JTD на жената.Имам следния проблем,след като се повозим и като го изгасим после не ще да запали веднага.Налага се да му се молим 20-тина минути да свалаям акумулатора и чак тогава пали.Моля за съвет.Мерси предварително.
Punto 1.9 JTD
Ей Жоро, кажи какво стана !Всички таим дъх, а ти не се обаждаш.Реши ли си проблема? Какво излезе ?Аз лично бих заложил на датчик колянов вал. Като остареят и се "постоплят" прекъсват. После като истинат всичко си е нормално.joro1001 написа:Здравейте колеги,от скоро купих едно Пунто 1.9JTD на жената.Имам следния проблем,след като се повозим и като го изгасим после не ще да запали веднага.Налага се да му се молим 20-тина минути да свалаям акумулатора и чак тогава пали.Моля за съвет.Мерси предварително.Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
