Здравейте колеги! Някой на ясно ли е дали става двигател от Типо, Темпра,Алфа, Ланчия 1.9тд на Дукато 1.9 тд. 95г.? Мотора е 1929куб.см. 82 кс. модел 230А3.000На пръв поглед има разлика в колекторите, но те се сменят.Има ли други разлики?Редактирано заглавие.Прочети правилата на форума!Модераторски екип на fiat-bg.org
Става ли за Дукато 1.9 тд двигател от Типо, Темпра, Ланча?
Re: Става ли за Дукато 1.9 тд двигател от Типо, Темпра, Ланч
Ами те това са разликите,в окачването на мотора и разни друго подробности от вън.Иначе от вътре механиката е същата.Успех!kris200 написа:Здравейте колеги! Някой на ясно ли е дали става двигател от Типо, Темпра,Алфа, Ланчия 1.9тд на Дукато 1.9 тд. 95г.? Мотора е 1929куб.см. 82 кс. модел 230А3.000На пръв поглед има разлика в колекторите, но те се сменят.Има ли други разлики?Редактирано заглавие.Прочети правилата на форума!Модераторски екип на fiat-bg.org
Ето го мотора: http://magiprettifiche.com/upl/prodotti_img/004/239a3000%20a.jpghttp://magiprettifiche.com/upl/prodotti_img/004/239a3000%20c.jpghttp://magiprettifiche.com/prodotto-dettaglio.asp?prod=motori_e_parti_ricambio|motore_ ducato_1.9_td_230a3000|&qi=a30128289e4666240baf00e 9a88af1cb А тези мотори трябва да са еднакви:Мотор 1.9TD ft 230A3.000 60 кВт FIAT DUCATO 94-02 Fiat Ducato 1986-1994 1.900, Fiat Ducato 1994-2002 1.900, Fiat Tempra 1990-1997 1.900, Fiat Tipo 1988-1995 1.900, Lancia Dedra 1989-1999 1.900, Lancia Delta II 1993-1999 1.900Маркировка: 160A6.000, 160D1.000, 230A3.000, 280A1.000, 835A4.000, 835A4.046 Разлика виждам само в захващането на хидравличната помпа- на дукатото е с 4 шпилки на главата.На другите ги няма шпилките, но това да е проблема.
Здрасти колега, става двигателя без проблем. Аз за моето Дукато си събрах един двигател от Делта 2. Сменяш колекторите и водната помпа. Също ще трябва да смениш щуцерите за парното защото при буса са различни от тези на леката кола, но те са на резба и няма проблем. Блока се куплира към скоростната кутия без проблем. Единствено сменяш маховика и съединителя.Успех
За хидравличната помпа нямам идея, защото моето Дукато е без хидравлика на волана. Обикновено хидравличните помпи при този двигател се захваща за водната помпа и за смукателния колектор. Така че като си сложиш твоя колектор, не би трябвало да имаш някакъв проблем. Нафтовата помпа е същата като визия, но не е еднаква. Турбото също е различно, но всичко се прави. Поне аз не срещнах някакъв сериозен проблем.
