Здравейте, някой запознат ли е с манипулацията по смяна на маслото на скоростната кутия на Fiat Brava JTD тъй като вече я карам 30000 км. а незнам изобщо дали е сменяно това масло и смятам, че е добре да се смени ?
Смяна на масло в скоростна кутия на Fiat Brava JTD
Значи не е нещо специално, те е доста запечатана с разни кори отдолу затова питах, къде се намират долу горе тези пробкиnsn написа:точиш от пробката маслото и след това наливаш новото през пробката за проверка на нивото-намира се от страната на радиатора мисля че е шестограм 10 или 12 и така тази процедура през 80000км
Аз, като го сменях си налях докато започна леко да потича през пробката, сложих я и е ОК. В смисъл няма теч от никъде, явно при теб има някоя семе ринга износенаvgeorgiev написа:Някой сигурен ли е, че на празна скоростна кутия като се нялеят тояно 1.9литра масло, то нивото ще е до пробката ?Наливам до пробката и кутията изхвърля доста масло. Незнам дали е от нивото или е от семеринг.
Колега от къде хвърля масло?-от семеринг-от отдушника-от гарнитураvgeorgiev написа:Някой сигурен ли е, че на празна скоростна кутия като се нялеят тояно 1.9литра масло, то нивото ще е до пробката ?Наливам до пробката и кутията изхвърля доста масло. Незнам дали е от нивото или е от семеринг.Bravo 1.9d 97г
Масло (за скорости) капе от скоростната кутия между мотора и кутията. Предполагам, че семеринга на първичния вал е заминал.Скоро ще сменям съединител и ще видя.nsn написа:Колега от къде хвърля масло?-от семеринг-от отдушника-от гарнитураvgeorgiev написа:Някой сигурен ли е, че на празна скоростна кутия като се нялеят тояно 1.9литра масло, то нивото ще е до пробката ?Наливам до пробката и кутията изхвърля доста масло. Незнам дали е от нивото или е от семеринг.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Като свалите кутията я измийте много хубаво с пароструйка, за да проличи откъде тече. Аз така сменях 3-4 пъти семеринги и накрая ми писна и смених цялата кутия.vgeorgiev написа:Масло (за скорости) капе от скоростната кутия между мотора и кутията. Предполагам, че семеринга на първичния вал е заминал.Скоро ще сменям съединител и ще видя.
