Здравейте колеги.Имам няколко проблема с пунтото . 1) Колата работи на ниски обороти на място около 790-800 и постоянно се променят в този диапазон. При подаване на газ и пускане падат до към 650-700 и пак се нормализират( като не го прави всеки път) Случвало се е при издуване до 3000-4000 и след това да я пусна по инерция и да изгасне(много рядко).. направило ми е впечатление, че когато колата е в движение по инерция оборотите си седят на 850 и не мърдат от там..2) При подаване на плавна газ, независимо на коя предавка(освен първа), на 1500 и 1900 оборота колата придърпва, все едно не и достига гориво и се усеща доста дразнещо в купето, до колкото прочетох из форума май може да е от проблемна дюза ?3. Другият проблем е ,че при натискане на цялата газ на около 2800 оборота колата "забива" за части от секундата се едно турбото губи някъде налягане или нещо подобно. Усеща се най-много на 2ра и 3та скорост.Колата е Фиат Пунто 1.9 ЖТД 80 коня 2000г. Не записва никакви грешки на еку-то. Направил съм няколко лога, някой по разбиращ ако може да ги погледне, че на мен почти нищо не ми говорят.
Пунто JTD. Ниски обороти, придърпване.+log
Днес прегледах турбо пътищата, не забелязах пропуски. Пробвах колата с откачен дебитомер, но не усетих някаква разлика във вървежа на колата или ако има тя е много малка, почти незабележима. След откачването записа две грешки: P 0110 - Intake air temperature - signal low , и P0101 - Mass air flow - signal high .
тоя проблем с глъхненето ми се струва че е от недостиг на горивен хранеж и аз го имам ... а не от въздух, то като свалиш дебитомера и тя колата влиза в авариен режим като и сложим бърза втора и забие муцуната и до там, то няма логика без дебитомер ??leave something of the happiness you bring
Добре бе... само на мене ли ми се струва че откачен МАФ е същото като да ти се изхлузи в движение маркуча на входящия тракт на турбото за мене е едно и също, защото в движение скобата се къса и почва да свисти и да смуче турбото директно без тръби и филтри и най- вече МАФ не виждам логикаleave something of the happiness you bring
