Здравейте колеги,честита Коледа на всички.Пуснах темата в Алфа форума, но няма особено развитие, сигурно защото ако има две причини то при мен е третата.Та на въпроса :може ли на 147 1.9 jtd да се сменят гумичките на клапаните без да се сваля главата?Едната ми Италиянка започна да хапва доста масълце,та викам да пробвам от гумичките пък натам каквото стане.Автомобила върви доста добре ,разход в града 6.5,но това масло не е добре да го хапва така.Свалял съм турбото,перфектно е,няма луфтове няма омазняване в нагнетателната част,измих с ацетон капака на клапаните - не съм разглобявал сепаратора,защото не съм сигурен дали може.Колата е с Agip 10W40.
Alfa 147 1.9 jtd гори масло
.За около 2000 км. изгори към 1 литър от Аджипа.Старото не зная какво е било но и него го гореше.nsn написа:какъв е разхода на масло,след смяната с това масло ли почна да гори,все важни работи които не си писал.От гумички голям разход на масло няма.Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
Alfa Romeo 147 1.9 jtd
Re: 147 масло
Колежке,обръщам се към Вас с цялото ми уважение и Ви казвам:двете ми алфи карат с масло Agip 10w40 едната го гори другата не.Убедете ме че маслото e виновно.mariatodorova написа:Колега,слагай масло което е предписано за Алфа,на капака имаш стикер,ползвай го.Успех.Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
Ама само на едната кола или на двете!!!iakvvu написа:Като за начало смени марката на маслото и тогава ако пак гори мисли за ремонти.Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110
http://www.youtube.com/watch?v=eSJ-HzNWJGM
http://vbox7.com/play:c9fd4ea6
И да смениш маслото ,пак няма да решиш проблема.По-горе спомена: едната го гори,другата не --а маслото е едно и също.Явно колата има проблем?!- но как да хване, обикновенно когато го гори, при стартирване изпушва як син дим, това признак че нещо не е наред ,или в гумички, или в масленните сегменти.Но това може да кажат хора дето им разбират ,или са минанали по тоя път... :DFiat palio 1.7td
Точно на студено изпушва видимо,а като загрее изчиства и само на яко настъпване се вижда синьото.(Mежду другото мнението на betuk след мнението на haljscho беше най стойностно)betuk написа:И да смениш маслото ,пак няма да решиш проблема.По-горе спомена: едната го гори,другата не --а маслото е едно и също.Явно колата има проблем?!- но как да хване, обикновенно когато го гори, при стартирване изпушва як син дим, това признак че нещо не е наред ,или в гумички, или в масленните сегменти.Но това може да кажат хора дето им разбират ,или са минанали по тоя път... :DFiat Bravo 1.4 12v Ex.
Мисля че са гумички на клапани, така като го описваш на това клони, но единствения начин е да смениш гумичките, и ако пак изпушва,значи сегментите са заминали.Иначе с стартирането на мотора как е, пали ли лесно,или въртиш повече от нормалното, ако върти повече от 3-4 секунди, ако при условие всичко останало е в ред, то със сигурност ще трябва да се отваря мотора.Но при условие че всички системи като ел подгряване,свещи и датчици са в ред, и смениш гумички,тогава вече се преминава към тежката фаза,а именно отраряне на мотора,west421 написа:Точно на студено изпушва видимо,а като загрее изчиства и само на яко настъпване се вижда синьото.(Mежду другото мнението на betuk след мнението на haljscho беше най стойностно)betuk написа:И да смениш маслото ,пак няма да решиш проблема.По-горе спомена: едната го гори,другата не --а маслото е едно и също.Явно колата има проблем?!- но как да хване, обикновенно когато го гори, при стартирване изпушва як син дим, това признак че нещо не е наред ,или в гумички, или в масленните сегменти.Но това може да кажат хора дето им разбират ,или са минанали по тоя път... :D
Fiat palio 1.7td
Според мен мотора пали перфектно, както на втората алфа.Върви повече от другата алфа определено,разхода и е по-малък,само това пушене ме дразни.Не ми е до парите за маслото , дразни ме че пропушва а това не е добре за такава кола и за имиджа и.betuk написа:Мисля че са гумички на клапани, така като го описваш на това клони, но единствения начин е да смениш гумичките, и ако пак изпушва,значи сегментите са заминали.Иначе с стартирането на мотора как е, пали ли лесно,или въртиш повече от нормалното, ако върти повече от 3-4 секунди, ако при условие всичко останало е в ред, то със сигурност ще трябва да се отваря мотора.Но при условие че всички системи като ел подгряване,свещи и датчици са в ред, и смениш гумички,тогава вече се преминава към тежката фаза,а именно отраряне на мотора,west421 написа:Точно на студено изпушва видимо,а като загрее изчиства и само на яко настъпване се вижда синьото.(Mежду другото мнението на betuk след мнението на haljscho беше най стойностно)betuk написа:И да смениш маслото ,пак няма да решиш проблема.По-горе спомена: едната го гори,другата не --а маслото е едно и също.Явно колата има проблем?!- но как да хване, обикновенно когато го гори, при стартирване изпушва як син дим, това признак че нещо не е наред ,или в гумички, или в масленните сегменти.Но това може да кажат хора дето им разбират ,или са минанали по тоя път... :D
Мисля че са гумички на клапани, така като го описваш на това клони, но единствения начин е да смениш гумичките, и ако пак изпушва,значи сегментите са заминали.Иначе с стартирането на мотора как е, пали ли лесно,или въртиш повече от нормалното, ако върти повече от 3-4 секунди, ако при условие всичко останало е в ред, то със сигурност ще трябва да се отваря мотора.колега моето жтд гореше 1-1.2л/1000км и палеше съвсем нормално но през щеката можех да си помпам гумите :D ,смених САМО сегментите и гарнитурата на главата,БЕЗ гумичките защото бяха по-меки от новите и сега всичко е ок,имам разход на масло 0.5л/10000км което според мен е нормално.от гумички трудно ще гори 5л/10000км-трябва и осемте да са скъсани или да са се извадили от водачитецената на сегментите беше 360лв преди 3гBravo 1.9d 97г
За зимно време малко ме съмнява да е палил като хората, но по принцип комън рейлите палят, защото там нафтата се впръсква по високо налягане,и може и да пали нормално, а най-добрия метод е от щеката на маслото, но има и по-добър метод, наскоро го гледах с така наречения лакмус лента тест,достатъчно е само една капка от маслото на двигателя ,и чрез сравняване по снимките, показва всичко за текущото състояние на мотора.nsn написа:Мисля че са гумички на клапани, така като го описваш на това клони, но единствения начин е да смениш гумичките, и ако пак изпушва,значи сегментите са заминали.Иначе с стартирането на мотора как е, пали ли лесно,или въртиш повече от нормалното, ако върти повече от 3-4 секунди, ако при условие всичко останало е в ред, то със сигурност ще трябва да се отваря мотора.колега моето жтд гореше 1-1.2л/1000км и палеше съвсем нормално но през щеката можех да си помпам гумите :D ,смених САМО сегментите и гарнитурата на главата,БЕЗ гумичките защото бяха по-меки от новите и сега всичко е ок,имам разход на масло 0.5л/10000км което според мен е нормално.от гумички трудно ще гори 5л/10000км-трябва и осемте да са скъсани или да са се извадили от водачитецената на сегментите беше 360лв преди 3г
http://www.youtube.com/watch?v=XH0GycLZR6g
Fiat palio 1.7td
Каква е гаранцията,че износването на двата мотора е еднакво??? Факт е че гори масло,но това не означава че с главата напред и с гголемият ключ трябва задължително да се скача във филма. Друг е въпроса вече,ако колегата разполага с достатъчно ресурси и си търси причини и идеи да и отваря мотора... Аналогичен разход на масло имах преди години на Алфа 164. Карах с Тексако,след това BP-гореше го по-малко....С правилната марка масло нещата се нормализираха. Но пък същата марка масло друг мотор я гореше. Успех на питащия!haljscho написа:Ама само на едната кола или на двете!!!iakvvu написа:Като за начало смени марката на маслото и тогава ако пак гори мисли за ремонти.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
