Къде се намира релето за подгревните свещи? Punto 1.9JTD
    Не мога да разбера кое е релето за подгрвните свещи, моля помагайте. Колата е пунто 1.9 ЖТД 85 20031.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно. Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Тръгваш по кабелите на свещите назад и стигаш до истината.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      iakvvu написа:
      Доста сложно аз немога да видя свещите къде са !!!
        Има червен кабел който тръгва от пл. клема на акомулатора към релето .Мисля че релето се намира от ляво на горивния филтър черна кутийка .Като проследиш кабела ще видиш.
          Да, до горивния филтър в ляво е. Черна кутийка. Закачена на една шпилка и захваната с 6мм гайка. Две букси и един по-дебел кабел излизат от релето.
            Благодаря на всички извинявам се за заглавието :Д
              В този ред на мисли когато запаля колата на студено дори и през лятото реотанчето мига около 30 секунди след старт !!! Когато колата загрее и я загася и след малко пак запаля но е топла не мига един майстор ми каза че в такъв случай не били свещите !!! Питам аз тогава КАКВО ПОДЯВОЛИТЕ МОЖЕ ДА Е ??? Нямам проблеми тези дни с палене но ако температурите сатнат отрицателни тогава не знам !!!
                gaudinno написа:
                Имаш ПОНЕ една изгоряла свещ, а JTD пали и с всички изгорели свещи от високото налягане. През зимата до минус 7 - пак ще пали, може би малко по-трудно. Под минус 7 не съм тествал - беше ми студено. Добре е да я закараш на някой, който разбира и да ти замери точно коя свещ не работи.
                Steliyan's Life!
                  Колега, аз го имам този проблем от доста време и още не мога да го оправя, но на -22 миналата зима пали без грешка.Аз смених свещите и 4-те с нови и продължи да свети, пробвах и с 2 нови релета и резултата е същия.
                    grosmaster написа:
                    Имам абсолютно същия проблем, ново реле, нови свещи и все тая, като си поиска и мига за изгоряла свещ, иначе пали без проблем.Мерил съм кабели, контактен спрей и т.н. Почвам да си мисля, че това е не е проблем ами функционалност на модела
                      Колега, явно ще го мислим заедно този проблем, писал съм ти някой неща на лично
