Здравейте колеги, искам да попитам следното, сравних моето Стило с това на други колеги и работата на моето беше доста по-различна. На празен ход е доста по-шумна от другите, повече трака(чука). На какво може да се дължи на това - клапани, помпа или друго. Благодаря предварително!Лека и безаварийна зима на всички!!!!
Стило 1,9JTD 115k.c. тракане?
Има леки вибрации, но до колкото разбрах това е нормално и то само на празен ход. Маслото ми е в норма, върви като самолет ама малко по трака от другите. Тук да попитам - може ли да ми похарчва масло около 1-1,5л на 10000кв?ThE_PuNiSHeR написа:Да не би да имаш страшни вибрации? Масло има ли :mrgeen:Samolet4eto mi - Fiat Bravo GT 1.8 16v 113hp, Fofos 1
Family car - Fiat Stilo SW 1.9 JTD 2003g 115hp
Selenia WR 5-40Относно клапаните да питам - може ли от гумички на клапаните да губи масло и ако са разбити водачите на клапаните. Относно турбината тя е на 5000км чисто нова е сменена. Махах маркуча от турбото до въздушния филтър имаше съвсем леко омасляване(по скоро като конденз).п.с. При натискане на газта до край на 2 или 3 се изстрелва но отзад прави димна завеса черна за малко, но при постоянна скорост дори и с 150-160 не пуши.emzo написа:Категорично - не.Сложи и малко двутактово масло в нафтата, а от разпръсквачите се чува металическо тракане, метал в метал. Ама то трябва да си свалял дюза и да си сменял разпръсквач, че да го знаеш.С какво масло я караш, марка и вискозитет ?Samolet4eto mi - Fiat Bravo GT 1.8 16v 113hp, Fofos 1
Още си доста под нормата за разхода на масло така ,че не се притеснявай.Виж от разпръсквачите може да почуква но може да бъде и от увеличено предварение от софтуера както някой спомена по горе или от пуловете на клапаните.Ако си пали и върви добре колата не я бъзикай,тя ще си покаже когато е необходима намеса.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
