С нов акумулатор и 2 сменени дюзи колата започна да пали, но пак с повече въртене, чак на 7-8 оборот и то с "припаткване"
Bravo JTD не пали!
До след горивния филтър хвърля гориво да си поливаш градината с него. От маркучите за обратна нафта на 2-те дюзи които сменихме също извираше прилично нафта. Докато върти и не пали от ауспуха мирише на нафта, че даже и бял дим изкарва като повърти повече. Никакви грешки не изкарва на Еку Скан вече направо незнам какво да я правя...Fiat Bravo JTD '99
Мяза на прескочил зъб ама на диагностиката трябва да покаже,освен да те будалкат,че са правили диагностика.Аз карах един нисан цяла зима с прескочил зъб и само палеше трудно а вървеше като бясна.Даже при мене май буталото догонваше клапан защото имаще и чукане.Това се получи при палене сутрин в много студено време.След като нагласих ремъка както трябва мотора заспа.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
колега ако те разбирам правилно следва че през сменените(новите) дюзи излишната нафта е много(доста повече от другите две) то проблема е в тях,за 1мин на обороти една дюза трябва да има 8-9гр излишна нафтаjenti написа:До след горивния филтър хвърля гориво да си поливаш градината с него. От маркучите за обратна нафта на 2-те дюзи които сменихме също извираше прилично нафта. Докато върти и не пали от ауспуха мирише на нафта, че даже и бял дим изкарва като повърти повече. Никакви грешки не изкарва на Еку Скан вече направо незнам какво да я правя...Bravo 1.9d 97г
Не колега, от старите които сменихме извираше нафта още на въртене преди да запали. Новите не са тествани. Преди да ги сменим колата палеше или само на скорост или само с подаване на ток и то с изключително много въртене. В момента си пали сама, но отново по-трудно отколкото трябва. Нещо подобно като на този клип, че и с няколко оборота отгоре => http://www.youtube.com/watch?v=t1yslOkmTbgnsn написа:колега ако те разбирам правилно следва че през сменените(новите) дюзи излишната нафта е много(доста повече от другите две) то проблема е в тях,за 1мин на обороти една дюза трябва да има 8-9гр излишна нафтаjenti написа:До след горивния филтър хвърля гориво да си поливаш градината с него. От маркучите за обратна нафта на 2-те дюзи които сменихме също извираше прилично нафта. Докато върти и не пали от ауспуха мирише на нафта, че даже и бял дим изкарва като повърти повече. Никакви грешки не изкарва на Еку Скан вече направо незнам какво да я правя...Fiat Bravo JTD '99
