Забелязах че поизпушва черно при товар и съм нарочил ЕГР клапана за виновник.Някой има ли идея как се запушва клапана на този мотор 1.3 мултиджет.
Затапване на ЕГР на 1.3 Mjtd
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Затапване на ЕГР на 1.3 Mjtd
Кажи я все пак идеята?specialista написа:Идея имам,но не е сигурно че там ти е проблема!!!infineon написа:Забелязах че поизпушва черно при товар и съм нарочил ЕГР клапана за виновник.Някой има ли идея как се запушва клапана на този мотор 1.3 мултиджет.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Е аз това искам да го затапя така че компа да не усети. Иначе ми е лесно да му дръпна буксата от клапана и да го изключа.При мене се управлява с електрически клапан май, не е с вакуум.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Не съм специалист, но не може ли да се изолира софтуеърно? При 2,4 JTD знам, че може със сигурност."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
Аз бих пробвал първо с ламаринка и включена букса. Ако нищо не свети по таблото и не влиза в авариен режим си карам така - това работи при 1.9 JTD с електрически ЕГР. Единствено записва грешка Р0404.Ако не става така и влиза в авариен режим или свети нещо на таблото да те дразни тогава мисли за софтуерно изключване + дебела ламарина.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Лошото е приятелю че всичко е завряно на ма..... си!!!Как да те карам да си чупш ръцете!Лесния начин е да свалиш гофрираната тръба от смукателния колектор и да измислиш начин да запушиш отвора през който постъпват газовете в колектора(тапа).После пак си връщаш тръбата но газове вече не минават.С ламаринка става но както казах достъпа е ограничен и трудно ще се справиш.Помисли над друга причина за пушек във високите(под товар)!Успех!infineon написа:Кажи я все пак идеята?specialista написа:Идея имам,но не е сигурно че там ти е проблема!!!infineon написа:Забелязах че поизпушва черно при товар и съм нарочил ЕГР клапана за виновник.Някой има ли идея как се запушва клапана на този мотор 1.3 мултиджет.
