Здравейте имам следния проблем колата ми е Фиат Стило 1.9JTD 115 к.с. 2003г.Дава ми грешка при палене на двигателя изписва ми "Preheat Fault" и ми свети иконката на подгревните свещи.След около 30 сек. грешката се маха и никакви проблеми , но явно има някакъв проблем ако може някой да каже какво може да е.Според мене трябжа ва се видят и сменят свещите ама не съм сигурен и ако е така някой има ли представа какви пари горе доло ще ми струва.Благодаря предварително.
Грешка на свещите при Fiat Stilo 1.9JTD
Re: Грешка на свещите при Fiat Stilo 1.9JTD
Първо започни със проверката,а после му мисли за парите.Открийте проблема!Успех!Dido_83 написа:Здравейте имам следния проблем колата ми е Фиат Стило 1.9JTD 115 к.с. 2003г.Дава ми грешка при палене на двигателя изписва ми "Preheat Fault" и ми свети иконката на подгревните свещи.След около 30 сек. грешката се маха и никакви проблеми , но явно има някакъв проблем ако може някой да каже какво може да е.Според мене трябжа ва се видят и сменят свещите ама не съм сигурен и ако е така някой има ли представа какви пари горе доло ще ми струва.Благодаря предварително.
колега ето тук можеш да погледнеш какви могат да бъдат причините за това http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ероятно е изгоряла свещ, сменявай с ИСКРА и след това чисти грешкатаFIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
Може и релето за подгрев на свещите да дава проблем
