Не успях да случа на майстори и това си е . След смяна на главата,клапани ,ангр. комплект ,ремонт на помпа ,датчик колянов вал и куп други ремонти колата вече не е същата.
Сега трябва да подавам газ ,когато паля ,защото иначе оборотите са нестабилни. Запаля ли я без да подам газ се почва едно тресене,оборотите се лутат между 500-700, мирише на нафта , пуши ... Вече не знам къде да я карам на майстор.
Нестабилни обороти на Марея ТД75
Re: Нестабилни обороти на Марея ТД75
Съжалявам човече ,но си много далеч,иначе с удоволствие!Защо сте правили ремонт на Помпата? Датчика на коляновия вал при теб не играе роля за управление на помпата!Трябва да се направи проверка на зацепването на ангренажа,хлабина на клапани,,компресия,центровка на ГНП.Ако последната е отваряня и затваряна от човек който не я е проверил на стенд ,може да се наложи стендоване на помпата!Няма начин да не стане като по учебник!Успех!baran написа:Не успях да случа на майстори и това си е . След смяна на главата,клапани ,ангр. комплект ,ремонт на помпа ,датчик колянов вал и куп други ремонти колата вече не е същата.
