СКЪСАН БОЛТ НА КОЛЯНОВ ВАЛ
    търся болт за ангренажно колело към колянов вал за Брава 1.9 Д 63 к.сили лява резба!!!намерих 20 болта от ТД, но са фи 16 на резбата, а моя е фи 14. май двигателя ми е отдукато, също с климатик. кажете материал за болт да споделя със стругаря, после на закаляване в Пазарджик. благодаря Ви предварително. В. Пловдив
    vardenski@gmail.com
    Иди си купи нов или от морга.Какво ще закаляваш.Майстора ти май е прегрял.В Силистра продават заготовки за направа на болтове ,но засега имат само за дясна резба.
      Приятел минах по твоя път.Ангренажното колело се осигурява със шпонка-тя носи усилието.Кажи му на твоя стругар да го дялне от по-голям болт ако иска.Аз го направих като шпилка с лява-дясна резба и гайка накрая.Аксиалното усилие е малко и не може да скъса и нормален-неподобрен-болт.Успех
      Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
        Иди в Евроболт на бул.6-и септември - те имат от пиле мляко при крепежните изделия.
          Стомана 40-45 под формата на шестограм и да направи един болт. Това при положение, че не намериш.
            FGRC написа:
            А по какво с различават заготовките, за лява и дясна резба ? Не зависи ли от теб, на къде ще си я нарежеш ? :D
              Re: СКЪСАН БОЛТ НА КОЛЯНОВ ВАЛ
              ВАрденски написа:
              Търси от Типо/Темпра !Мотора ти е такъв!Успех!
                ЗА БОЛТА
                БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ! НАПРАВИХМЕ БОЛТ 14 ММ ОТ 16 ММ ЗА ТД. ЕВРОБОЛТ НЕ ГИ ТЪРСЕТЕ ЗА ОБР. РЕЗБА.СЕГА ЧАКАМ ДЕМПФЕРНА ШАЙБА, ЩЕ СИ ТЪРСЯ АНГРЕНАЖНО КОЛЕЛО КОГАТО ИМАМ РАЗМЕРИТЕ.ЩЕ СЕ ОПИТА МАЙСТОРА ДА ИЗПРАВИ ЧЕЛОТО НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ БЕЗ ДА ГО СВАЛЯ, ДА ВИДИМ КАКВА ФРЕЗА.ЩЕ ПИША!
                vardenski@gmail.com
