здравейте колеги от скоро време както си карам колата и ми светва чека и колата изгасва в движение и на дисплея изписва LOW OIL PRESS. скоро сменях маслото и му налях тотал 10в40 колата е на 180000 км а аз за 1-ви път сменям масло на тази кола и доколкото мога да си преведа натписа гласи ниско налягане на маслото или се бъркам някой може ли да ми каве от какво се получава това откакто смених маслото и след 3 дена започна да го прави по 4-5 пъти на ден!благодаря предварително!
Стило 1.9 жтд гасне в двжение
колега не е от маслото, това го изписва, тъй като има принудително гасене на двигателя от ЕКУ-тоако пали веднага след като загасне може да бъде регулатора на помпата или регулатора на рейката, ако пали след като изтине най-вероятно е датчика на коляновия вал, но най-добре да я закачиш на една диагностика и да видиш грешкатаFIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
колега горивния еилтар е на 1 седмица (чисто нов) а този регулатор каде се намира за да го изчистя?ivel написа:като врачка ти казвам-грешка 0191(проблем с налягането в рейла).изчисти регулатора и смени горивния филтър и да почерпиш бира че вече събрах 1 касаSTILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
почистих го досега карах и давах доста гас и няма проблеми надявам се да е така и за напред имах лек теч от едно маркуче дълго около 5см снаждащо гнп-то с една черна кутийка беше нацепено и ходих да си купя маркуч маслоустойчив и го смених ама сега ме притеснява че стои леко сплескан не е като оригиналния дали ще е проблем според вас п.п.ПОЗДРАВИ И ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ ЗА БЪРЗИТЕ ОТГОВОРИ!!!!!!!!!STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
