Здравейте искам да попитам имам Марея 1.9тд 100коня може ли да сменя двигателя с 2.4жтд става ли?
Става ли смяна на двигател 1.9тд 100коня с 2.4жтд
Re: Става ли смяна на двигател 1.9тд 100коня с 2.4жтд
Става: Трябва да смениш половината кола покрай това упражнение: двигател, трансмисия, компютър, горивоподаване, патрон на ключа и още една камара знайни и незнайни преработки. По-евтино ще ти излезе да смениш колата. А и по-малко време ще загубиш.vuldzhev написа:Здравейте искам да попитам имам Марея 1.9тд 100коня може ли да сменя двигателя с 2.4жтд става ли?Steliyan's Life!
Зависи колко прегрял. Ако е затегнал, вземай друг, пак такъв. Ако не е, няма да ти излезе кой знае колко скъпо. Смяната с 2.4 обаче ще ти се увиди от всякъде. Много неща са и накрая нещо няма да е както трябва.vuldzhev написа:мерси за отговорите,чудех се защото моя двигател май прегря и се чудя дали да го правя или да купя друг незнам кое ще ми излезе по-евтино?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
А защо не смени и водната помпа, така и така си разглобил ДВГ ? А оная гарнитура, защо я смени ? Беше ли скапана, или някой така те посъветва ?vuldzhev написа:смених 1 гарнитура,на водата където влиза в двигатела,обаче продължава да хвърля вода откъм агренажния ремък,а знам,че там е и водната помпаОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Тя не е кой знае каква гарнитура това е на 1 алуминиева тръба от едната страна влиза единия голям маркуч,а от другата влиза маркуча от разшерителя и до него влиза в двг-то е от там към двг-то течеше свалих го и го оправих,обаче в последствие се оказа,че тече и от водната помпа,не съм разглабял двигателя,а помпата незнам как да е сваля,то трябва да се зацепва двг-то след смяна а не знам как.
Да, свалят се пистовия и ангрнажния ремък, за да се смени водната помпа. По принцип не е кой знае колко сложно, но трябва много да се внимава със зацепването на ангренажа, иначе може да стане голяма боза.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
