Моля за помощ колегите - имам Фиат Стило 2002 или 2003 г беше 1.9 ГТД. Когато колата работи на празен ход има вибрации по таблото, врати та чак до задния капак. Като включа климатика осезаемо намаляват,като дам газ и по време на движение изчезват. Някъде четох за смяна на тампон на двигателя дефектен фабрично. Дали е така незнам и затова питам. Как да разбера дали е от него или нещо друго. Ако е от него кой точно е този тампон и колко струва. Благодаря предварително на всички колеги.
Проблем със Фиат Стило 2002г 1,9 ГТД!
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44299Един лесен начин да установите, че сте с оригиналния тампон и той наистина е за смяна ако въпреки всичките по-горе изброени симптоми са налице и още не ви се вярва е да си включите климатика. Когато той завърти баланса на мотора се променя леко и голяма част от вибрациите се прехвърял на централния тампон от към страната на разширителния съд с антифриз. При включен климатик вибрациите на волана трябва моментално да изчезнат почти изцяло, изключвате климатика и те се появяват отново.
