Въпреки че има писано по темата, но да кажа и за моя случай. Та до един момент колата си работеше без проблем, до преди два дни когато отивам до магазина без проблем, спирам отпред, и после на тръгване, при палене ми изписа ENGINE FAULT и от тогава е само така. На диагностика показа грешка в налягането - държи постоянно под 1 бар при всички обороти, турбото съответно не работи, а също така колата не вдига повече от 3500 оборота.Та въпроса ми е само от този клапан ли може да е проблема, или и от нещо друго. И странното при мен е че колегите тук се оплакват че ту спира ту работи , а при мен внезапно се появи грешката и си стой постоянно.Като откачам мъркуча кум турбото, и вътре има вакум.
Клапан налягане турбо Фиат Стило JTD
Вакума е от смученето на двигателя, демек работи като дизел без турбо.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Имах предвид друго- на празен ход като не върти турбината двигателя смуче въздух като обикновен дизел и има вакум заради съпротивлението на въздушния филтър.При тебе турбината е с променлива геометрия.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
До колкото разбрах колегата откача вакум маркуча към турбинатаinfineon написа:Имах предвид друго- на празен ход като не върти турбината двигателя смуче въздух като обикновен дизел и има вакум заради съпротивлението на въздушния филтър.При тебе турбината е с променлива геометрия.
Щом има вакум то трябва геометрията да се движи. Виж при работещ двигател като слагаш и махаш маркуча дали мърда геометрията. Като извадиш маркуча ще мръдне рязко, докато след слагане по бавно се движи.
Точно този вакум маркуч откачам, но го пробвах при угасен двигател, сега ще пробвам и при запален. Буталцето го мърдах и на ръка и засмуквах с уста през мъркучето и се движи. Надявам се от този клапан за налягането да е защото съм го поръчал вече.chaveto написа:До колкото разбрах колегата откача вакум маркуча към турбинатаinfineon написа:Имах предвид друго- на празен ход като не върти турбината двигателя смуче въздух като обикновен дизел и има вакум заради съпротивлението на въздушния филтър.При тебе турбината е с променлива геометрия.
Щом има вакум то трябва геометрията да се движи. Виж при работещ двигател като слагаш и махаш маркуча дали мърда геометрията. Като извадиш маркуча ще мръдне рязко, докато след слагане по бавно се движи.Stilo 1.9 JTD 115Hp
