Здравейте,закъсах с колата (1,9 ЖТД 2002)
вкарвам ключа, въртя, половината ми лампи не изгасват. дава ми постоянно грешки. пробвах да запаля така, но само върти мотора и неможе да го запали.перката ми отпред също се включва докато чакам да ми изгаснат лампите и почва да се върти.онзи ден сменях акомулатор. първия ден всичко ОК. на втория при първото завъртане на ключа ми светват лампите и не изгасват. като изключа и дам на контакт отново ми изгасваха, но пак неможех да запаля. върти си мотора но не пали.направо ми се скапа целия ден .. от какво може да е?
Стило-то НЕ ПАЛИ
ток йок...освен всичко друго което ти казаха колегите пробвай и с друг акумолатор защото с този като я слушам как бавно върти...може нещо да не е ОК...А иначе ти свети и катинара който е и за имото...т.е. и да въртиш и да не въртиш докато не му изгасне лампата няма да запалиш...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Проверка на D4 конектора , не изгасне ли катинара - няма да запалиш !http://www.fiatforum.com/stilo-guide...Сигурно вече е банално, но една диагностика ще каже къде е проблемаF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Вземи един мултицет,дай колата на контакт и измери напрежението върху акумулатора без да въртиш стартера. За по-сигурно пробвай с друг надежден акумулатор,но провери и колко е напрежението на зареждане,когато запали колата. Масата на двигателя е един от гадните моменти в това италианско творение.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Kawasaki ER-6n'2012
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53066Ето ти човек за диагностика, идва и на адрес.И провери наистина този конектор D4, за който ти казва emzo. Наистина докато не изгасне тази лампа няма палене.
