Здравейте,колеги.Надявам се да успеете да ми помогнете с някой съвет.Значи Имам Фиат Пунто 2 не знам,какво му стана,но започна да пали доста трудно.Не успява да запали от първия път и когато не успее светва лампата на дюзата.И преди ми се е случвало да примигва,но не е правила проблем.Преди малко повече завърти стартера точно запали и тя светни и веднага изгасне,но сега нещата та станаха май по-сериозни днес запали от третия път чак.Първия път доста повъртя лампата на дюзата светна върнах и опитах отново след като премина чека,тогава само се чу как само стартера направи 1 оборот и това беше въобще не тръгна да пали и третия път макар и със малко зор успя да запали.Така успях да се прибера после опитах още веднъж в нас в гаража след като я изгасих да я запаля отново запали от първия път.Оставих я да изстине за около час час и половина и отидох отново да опитам отново не запали от първия път и светна отново тази лампа за дюзата,върнах и опитах втори път пак след чека запали почти веднага.Има и нещо друго,когато се опитам да подам повече газ на 4 или 5 предавка колата започва да прекъсва и да тресе,когато отпусна педала и подам по плавно нещата се нормализират.Това нещо преди го правеше по-рядко сега почна почти винаги,но само на 4 и 5 предавка.Според вас на какво може да се дължи това трудно палене,вече направо ме е страх да не ме изостави някъде.Благодаря ви много.
Трудно палене
Re: Трудно палене
Това да не е Пунто 1.9Д?Angelov78 написа:Здравейте,колеги.Надявам се да успеете да ми помогнете с някой съвет.Значи Имам Фиат Пунто 2 не знам,какво му стана,но започна да пали доста трудно.Не успява да запали от първия път и когато не успее светва лампата на дюзата.И преди ми се е случвало да примигва,но не е правила проблем.Преди малко повече завърти стартера точно запали и тя светни и веднага изгасне,но сега нещата та станаха май по-сериозни днес запали от третия път чак.Първия път доста повъртя лампата на дюзата светна върнах и опитах отново след като премина чека,тогава само се чу как само стартера направи 1 оборот и това беше въобще не тръгна да пали и третия път макар и със малко зор успя да запали.Така успях да се прибера после опитах още веднъж в нас в гаража след като я изгасих да я запаля отново запали от първия път.Оставих я да изстине за около час час и половина и отидох отново да опитам отново не запали от първия път и светна отново тази лампа за дюзата,върнах и опитах втори път пак след чека запали почти веднага.Има и нещо друго,когато се опитам да подам повече газ на 4 или 5 предавка колата започва да прекъсва и да тресе,когато отпусна педала и подам по плавно нещата се нормализират.Това нещо преди го правеше по-рядко сега почна почти винаги,но само на 4 и 5 предавка.Според вас на какво може да се дължи това трудно палене,вече направо ме е страх да не ме изостави някъде.Благодаря ви много.
Като за начало отиди на една диагностика и виж какво ти казва компютъра със светването на тая лампа...После сам ще си отговориш на въпроса или поне този, който ти прави диагностиката ще ти каже...FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
Ще каже ама друг път!Ако е модела за който се съмнявам чак коментар от диагностик!bgaf написа:Като за начало отиди на една диагностика и виж какво ти казва компютъра със светването на тая лампа...После сам ще си отговориш на въпроса или поне този, който ти прави диагностиката ще ти каже...
Е що пък да не си каже?specialista написа:Ще каже ама друг път!Ако е модела за който се съмнявам чак коментар от диагностик!bgaf написа:Като за начало отиди на една диагностика и виж какво ти казва компютъра със светването на тая лампа...После сам ще си отговориш на въпроса или поне този, който ти прави диагностиката ще ти каже...FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
Защото си блъскам главата с тези модели не от вчера!Няма нужда от обяснения,ника колегата напише каква е колата.Пунто дизел има много!bgaf написа:Е що пък да не си каже?specialista написа:Ще каже ама друг път!Ако е модела за който се съмнявам чак коментар от диагностик!bgaf написа:Като за начало отиди на една диагностика и виж какво ти казва компютъра със светването на тая лампа...После сам ще си отговориш на въпроса или поне този, който ти прави диагностиката ще ти каже...
