Почистване на дюзи
    Почистване на дюзи
    Имам проблем с някоя от дюзите..на място колата работи нестабилно,понякога на 3 цилиндъра,тресе и пуши бяло.Мисля че е от запушена дюза,защото като я вкарам в обороти оправя работата.Интересува ме някаква добавка за почистване,или евентуално някои сервиз в София,където извършват подобна процедура.Колата е Браво TD100
    Разпръсквачите на дюзите си имат живот също като свещите на бензинов мотор.Необходимо е да се проверят на стенд и при нужда да се сменят разпръсквачите.Стойността им е около 60 лв. за брой.Оказва влияние върху разхода на гориво а при тези цени на дизела инвестицията си струва.Успех!
      Сподели, моля те, къде отиде да ги провериш и доволен ли си? Мерси!
      Fiat Bravo 1.9 TD - '98
        Колеги вчера закарах колата,да погледнат дюзите.Майстора каза че си работят добре и че е проверил компресията в цилиндрите,на всякъде била еднаква.Та въпроса ми е,други идеи от какво може да идва проблема в колата,щом не е от дюзи,и клапан не е мисля,щом компресията е еднаква..?!
          На газ-анализатор ходил ли си, да знаеш поне какъв е съставът на изгорелите газове? Самият майстор как е разбрал, че дюзите работят добре? Най-вероятно ги е тествал на стенд за дюзи?
            ogi28b написа:
            Не съм ходил на газ-анализатор,на стенд ги е гледал дюзите.Мисля да я закарам и на друго място за всеки случай да ги погледнат за да съм сигурен.
              Аз си мисля, че проблема не е в дюзите
