Здравейте, имах преди 2 години проблем с гаснене след палене - първо за деня. Сега е подобно, но е по-различно. След запалване изчаквам малко и в момента, в който отпусна съединителя, а понякога и потегля 3-4 метра, колата изгасва. Оправям я като напомпя ръчно от крушата. След това целия ден няма проблеми. Ако има някой идея, ще бъда благодарен. Ако някой би се навил да я види и оправи евентуално - предварително благодаря.
Гаснене при потегляне, TD 100, 1.9
Re: Гаснене при потегляне, TD 100, 1.9
Смени си крушата и ще се оправи. Вероятно клапанчето и не държи и нафтата се връща назад. Подобен проблем имах с Браватаsteam написа:Здравейте, имах преди 2 години проблем с гаснене след палене - първо за деня. Сега е подобно, но е по-различно. След запалване изчаквам малко и в момента, в който отпусна съединителя, а понякога и потегля 3-4 метра, колата изгасва. Оправям я като напомпя ръчно от крушата. След това целия ден няма проблеми. Ако има някой идея, ще бъда благодарен. Ако някой би се навил да я види и оправи евентуално - предварително благодаря.
След като напомпиш щом палиш и нямаш проблеми...значи е това...към 20лв. е само провери задължително първо да не е някое скъсано маркуче
аз си сложих един клапан след крушата, така че при мен даже и крушата да се прецака пак няма да се върне горивото, но след като сложих тоя клапан и на мен ми се случи същото.. излезе, че след смяна на горивния филтър, понеже майстора неможа да отвие филтъра, свали цялата стойка има една дифтунга отгоре на стойката... смучеше въздух от там.Смених я и се оправи.
Абе и аз имах крушка, ама взе да ми смуче в-х именно от нея.Беше се напукала и докато разбера смених маркучите и ефект нямаше.Най-накрая я изкарах и изхвърлих и сега съм без нея и проблеми няма.Ако всичко е наред с горивопроводите, тя само е предпоставка за възникване на усложнения........Fiat Punto 1,7 td
Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
Ще взема накрая да я сменя тая круша ... преди време пак беше подобно положението, но гаснеше на място след запалване само (не ми обясниха как са го оправили), а сега чака да отпусна съединителя. Затова си мисля, че въздухът може да идва от по далече или вероятно някъде по горивопроводната система ... за излишно гориво (съжалявам ако не се изразявам правилно)... но в действителност нямам идея колко далеч е крушата и колко има преди нея ... има съмнения за някъде при резервоарната помпа ... но трябва да се почне отнякъде и мисля първо да почна от крушата, а то ще си покаже. По принцип ако е при резервоара имало значение дали е под наклон колата и колко е пълен резервоара и т.н. ... явно трябва да се тръгне от "по-малкото зло" т.е. крушата
Мерси за мненията.
Fiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
В крушата има два клапана(смукателен и нагнетателен)!Сигурно един милион пъти повтарям да си сложите прозрачни маркучи за да хванете проблема със въздуха и то със точност от къде е!Старите теми от преди година ,две явно никой не ще да разрови и да чете,аз пък се уморих да повтарям едно и също.Ако на някой му се играе нека направи една тема само за ТД100 и там да се опише проблема и отстраняването му и да служи за всички настоящи и бъдещи собственици на ТД100.С удоволствие ще помогна със систематизирана информация за всяка болежка!Поздрави!
