Поредните превъртели болтове на въздушния филтър :(
    А след това какво правим ???????
    Кое по-точно превъртя ? Ако са гайките в пласмасата - аз купих една кутия на която и 4-те гайки бяха заминали, даже имаше счупени парчета. Игра с горещия пистолет, с голям поялник и свински опашки, едно наслояване на пласмаса падна и сега са наред. Ще гледам да кача снимки как стана. В интерес на истината сега и 4-те държат. Важно е да разкараш добре резбата обаче капейки масло на болта и завиване, развиване, бърсане на болта и капене на ново масло докато изкараш всичката гняс от резбите.
    Fiat Coupe 1.8
    Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
      Re: Поредните превъртели болтове на въздушния филтър
      Marea1875 написа:
      Развиваш колкото болта можеш, откачаш въздуховодите преди и след кутията и дърпаш здраво. Трябва да излезне заедно с резбата. Доста малоумно са измислени
      Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
        Гайките са бронзови и са завалцовани в пластмасата. Като превъртят ги намазваш с поксипол поставяш ги на мястото им и чакаш един ден да стегне. След това завиваш болтовете.
          Измъкнах гайките.Почистих им резбата и им навих им по един доста дълъг болт докато се покаже малко от другата страна. Пуснах по едно парче някаква подобна пластмаса в леглата. Гайката както е с болта е нагрях с горелката и обратно в леглото. Размърдваш малко да се разтопи пластмасата и да залепне към метала и заливаш с вода да се охлади.
          BRAVA 1.4 12v - 1998г.
          http://vbox7.com/play:124bedab
            lov написа:
            Кутията на въздушния трябва да се кърти иначе няма никво излизане на тия болтове :х
              vgeorgiev написа:
              Аз моите ги лепих с Локтайд защото това имах в момента. На следващата смяна ще видя дали им трябва поксипол.
              Bravo 1.6 / 16
                Marea1875 написа:
                При мен изкочиха с напъване. Кутията от външната страна даже се беше спукала при превъртането. Гайката има накатка дето уж да държи в пластмасата.
                  Колега какво стана с кутията?Реши ли проблема и как се справи с дългите болтове!?
                  Bravo 1.9 JTD със 105 магаренца!
                  Пътят не е мястото,където можеш да покажеш агресивността си...
