А аз знам един градски от форума дето минал 50000 км с олио и масло с темпрата и накрая е хвърли за вторични заради......изгнило купе
Двигателя му още седи в гаража читав. Даже го дожаля да го разпарчетоса за коляновия вал, когато търсих
Е тва ако е истина , искам го !
Добре де но това става въпрос ако караш само на олио , а ако караш на някакво процентно съотношение дизел и олио , как става финта тогава , те са смесени и няма как да грееш олиото , а да не грееш допълнително нафтата?Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
Колеги, много ми се иска да видя физиономията на създателите на тези двигатели,и дали биха го одобрили.tomito9902 написа:Добре де но това става въпрос ако караш само на олио , а ако караш на някакво процентно съотношение дизел и олио , как става финта тогава , те са смесени и няма как да грееш олиото , а да не грееш допълнително нафтата?Човекът е човек когато е на път.
Колега много искам да видя физиономиите им и аз при цените на горивата в БГ спрямо средната работна заплата, и как се поддържа кола с такива пари. Не се заяждам, но всеки търси алтернативи.lionov_1965 написа:Колеги, много ми се иска да видя физиономията на създателите на тези двигатели,и дали биха го одобрили.tomito9902 написа:Добре де но това става въпрос ако караш само на олио , а ако караш на някакво процентно съотношение дизел и олио , как става финта тогава , те са смесени и няма как да грееш олиото , а да не грееш допълнително нафтата?
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
И аз много искам да им ги видя физиономиите като спрат на Лукойл и момчето им махне от колонката да не сипват нафта защото пистолета се е задръстил , от рафинираната и пречистена и обогатена нафта която ни сипват , и после пак искам да им видя физиономиите като дойдат да видят при смяна на горивният филтър какво има в него , и накрая ще извадат да почерпат по една ракия , а аз ще извада два домата и ще им направа една салатка с една бутилка от стекчето олио в багажникаlionov_1965 написа:Колеги, много ми се иска да видя физиономията на създателите на тези двигатели,и дали биха го одобрили.tomito9902 написа:Добре де но това става въпрос ако караш само на олио , а ако караш на някакво процентно съотношение дизел и олио , как става финта тогава , те са смесени и няма как да грееш олиото , а да не грееш допълнително нафтата?
Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Според мен е удачно да се направи такава инсталация, на кола, която си я прежалил още с покупката и.Много четох за биодизела и все пак ми се струва опасен за мотора. Биодизела може да е алкален, да има сапун, глицерин, вода. Ако не се изпере, може да направи всичко в резервоара на боза...Разяжда гума...04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Е в олиото от фритюрника примерно не виждам каква вода или сапун или глицерин може да има?В реда на мисли който съм се замислил за това олио , днес сипах 5лв нафта от Лукойл , 5 лв от Еко Кинитрон , и източих фритюрника на майка ми (ама тя още не знае) , и всичко това съм го сложил в прозрачни пластмасови шишета от безалкохолно , като олиото го филтрирах грубо през филтърна хартия 5 микрона пише на опаковката , подобни са на тези за кафе машините с каните...За сега всичко е ОК , само дето в нафтата от Еко има някакви като прашинки , и не съм сега 100% сигурен въпреки , че най-старателно измих шишетата , дали е от нафтата или е от шишето , или по-скоро не ми се иска да вярвам че е от нафтата защото винаги съм бил ЗА Еко и ПРОТИВ Лукойл , но ...А олиото е като сълзичка Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 Сега мисля да си направя няколко експеримента с химичен характер
Първо ще взема да смеся нафтите с олиото и ще ги оставя да видя дали ще се разслои , нямам представа дали едното не е по-тежко от другото , след като преседи два дни в покой без да го раздрусвам и не се пресече, го шибвам по едно по едно в резервоара и газ до ламарината...като мисля да започна с няколко пропорции , 50/50 , 30/70 , и надявам се печелившата за мен 70/30 олио/нафта , ако не е добър вариант 70/30 някакси незнам дали няма да се откажа!
Ноооооооо....ше покарам ако всичко е наред с смесите и тогава ще му мисля вече...
Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Незнам какво е пържила майка ти в него, ама може да съдържа ГМО или много нитрати. Може пък и двете.
Постави в бутилката с олио парче гума (маслоустойчива) и след месец я извади. Ако не се се прее..ла, ще си купя фритюрник.
Имам познат тука един колега от частните автобуси на автогара Запад дето спират и карат за Долно Езеро.Сипват редовно в резервоарите на автобусите преработено олио.Моя познат има Браво ЖТД и го кара горе/долу 70/30 олио/нафта.Никакъв проблем досега вече около 50 х.км.EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
Е тука нищо не каза....Dido_Lyubenov написа:Незнам какво е пържила майка ти в него, ама може да съдържа ГМО или много нитрати. Може пък и двете.
нитрати и ГМО ...глупости , мислиш ли че след термичната обработка на картофите които е пържила ще останат нитратите в олиото...а ГМО изобщо знаеш ли какво е та да остане в олиото точно...?А все си мисля , че ако остава едно парче гума в олио и в нафта , със сигурност няма да се разпадне първо в олиото , особенно ако е слънчогледово олио , за рапичното и другите варианти с трансформаторно масло вече нямам представа...Но за проба ще сложа два О-пръстена в малко олио и в малко нафта в някакви бурканчета и ще ги затворя да видим какъв ще е ефекта , като олиото ще е от фритюрника ...
Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Аз съм карал JTD с олио до 30%. Слагал съм предимно неупотребявано, когато се точи и това от фритюрника също съм го слагал и няма никакви проблеми.До колкото съм чел..... когато олиото не изгаря напълно.... започва да отива в маслото. Точно по това може да се определи кога % е много висок, говоря когато се меша с нафтата.Минава ли през подгряване се кара само на олио.
