въртиш на стартер ,естествено на малки почивки дане стопиш стартера,пунтото поне моето няма нищо ръчно или ел. за поткачване принудително
пунто не иска да пали - вече пали а не мога да го загася :X
Връщай старите маркучи :D :D :D . Сигурен ли си, че не ти е прецакна маргаритката на контактния ключ - това дето влизат на неко кабелите за контакт и стартер ? Гасне ли таблото, като изключиш от контакт, въпреки че не гасне ?vaskog написа:Мерси много колеги беше от маркучите за обратната нафта - смених ги сега е пушка ама друг проблем излезна не мога да го загася - въртя ключа на обратно и не иска да гасне, гася го на скорост - някакви идеи
На помпата има един клапан, който отваря, когато дадеш контакт и затваря, като изклшчиш. Той спира и пуска нафтата. Щом не гасне, значи не затваря. Ако имаш аларма с имобилайзер, тя може да ти прави проблеми, и проблема с паленето също да е бил от нея. Или пък клапана да задържа механично.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Това което сте посочили по-горе че е входа на нафтата не е вярно-там е изхода на излишното от помпата,и на същата снимка се вижда къде е вградения имобилайзер.За това че не гасне е виновен клапана пуск/стоп а той се намира под защитата на вградения имобилайзер.Това раково образувание с кеф бих го изтръгнал.Заради него сега човека неможе да си смени клапана които иначе е около 25лв нов на магазина!Успех!
Тогава какво трябва да се направи, защо да не може да се смени или трябва всичко ли да се сменя?specialista написа:Това което сте посочили по-горе че е входа на нафтата не е вярно-там е изхода на излишното от помпата,и на същата снимка се вижда къде е вградения имобилайзер.За това че не гасне е виновен клапана пуск/стоп а той се намира под защитата на вградения имобилайзер.Това раково образувание с кеф бих го изтръгнал.Заради него сега човека неможе да си смени клапана които иначе е около 25лв нов на магазина!Успех!
Приемам че си прав за входа на нафтата, но защо си толкова против имобилайзера. При положение че той изключва от контакт и колата не гасне, не означава ли че повредата е по-скоро механична и е възможно да се оправи с едно почистване примерно. Би трябвало като не е на контакт, имобилайзера да няма захранване и клапана да затвори Не ми казвай само че няма как да влезе боклук там, при положение че пича просто е доливал нафта във филтъра. А дали е доливал в сектора преди или след филтриращия елемент...specialista написа:Това което сте посочили по-горе че е входа на нафтата не е вярно-там е изхода на излишното от помпата,и на същата снимка се вижда къде е вградения имобилайзер.За това че не гасне е виновен клапана пуск/стоп а той се намира под защитата на вградения имобилайзер.Това раково образувание с кеф бих го изтръгнал.Заради него сега човека неможе да си смени клапана които иначе е около 25лв нов на магазина!Успех!Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
