проблем с оборотите на фиат мареа 1.9gtd
    Здровейте колеги. Имам следния проблем. Автомобилът ми е фиат мареа 1.9gtd. двегатела когато работи между 4000 и 5000 оборота забива. Сменил съм клапън на рейката и клапън на помпата за високо налягане. Възможно ли е това да е някаква защита. Преди това съм нямъл подобен проблем. Моля изразете мнение.
    Re: проблем с оборотите на фиат мареа 1.9gtd
    kyupchukov написа:
    А на компютър закача ли я да видиш каква грешка записва?
      Дефинирай "забива"?
        оборотите падат и лампата "дюза" светва
          kyupchukov написа:
          Само да питам от чисто любопитство ти кога и къде я караш тая кола с такива обороти,щото на 4 х/об на 5-та познай с колко км в час си.На първа и втора ли я режеш така? Ако е така мисля е свързано с недостиг на гориво,въздух,но при тоя режим незнам колко ще ти издържи самия мотор.
            До 5200 трябва да работи без прекъсване Щом светва лампата се запива грешка. Закачи я на диагностика и напиши каква е грешката. Само догатки няма да помогнат, най-много да те вкарат в излишни разходи.
            Fiat - Stilo 1.9 JTD
              kyupchukov написа:
              Не, не е защита. Как падат оборотите, искаш да кажеш че колалта изгасва или не съм те разбрал. Виж грешката както ти е писал Монстъра, но най-вероятно ще бъде за налягане в рейката, или с други думи е тръгнала помпата или регулатора.Какво точно си сменил по помпата, горивен регулатор ли?Резервоара чистен ли е, добавки някакви слагал ли си, горивния и въздухшния филтър сменяни ли са скоро.
              FIAT Bravo JTD GT '99
                Сменил съм клапана на рейката и клапана на помпата за високо налягане. Добавки не съм слагал ако може да ми препоръчате ще Ви бъда благодарен. Автомобилът на такива обороти никога не управлявам но ми направи впечетление когато го изфорсирам на свободна, че се получава това прекъсване. Филтрите ми са сменени.
                  Ако е от недостиг на налягане... под товар ще трябва да гасне в по ниски обороти от тези.
