Здравейте колеги, колата ми е мареа 1.9ж.т.д. 110 к.с. 2001г.. След 3000 оборота прекъсва и губи мощност. "Водих" я на диагностика и намериха грешки р0404 и р0236, изтриха ги и си тръгнах. Доколкото разбирам (от ровене във форума) първата е за ЕГР с-ма, а втората е за МАП сензор. Много колеги "запушват" ЕГР с-мата и въпроса ми е дали може и при мен да стане така (двигателят е евро3) и този МАП сензор почиства ли се или трябва да се смени. Може ли да се каже от коя грешка ми прави номера колата. Благодаря предварително!п.п. Много въпроси станаха !!!
Прекъсване след 3000 оборота
Колегата Добруджанеца може да ти даде инфо за ЕГР, той го е затапил.За другата грешка може да е породена от :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63668който клапан, така и не видяхме същствува ли при JTD100 i 110.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Re: Прекъсване след 3000 оборота
Твърде възможно е клапана на ЕГР-а да е блокирал и да не работи.Така постоянно ще ти записва грешката за него.Ако можеш изолирай го за да не се набутваш с излишни парички.Ако е блокирал в макс.отворено положение,колата ще предимява доста черно при обороти над 2000.Ако дими нормално може и да не го пипаш.Почисти си MAP-а и тогава отново наблюдавай колата.Скромният ми опит с този проблем показа че грешка Р0236 се записва при проблемен МАР.Ако след проявата на проблема(загубата на мощност) запише и Р0235-тогава търси проблема в клапана на турбото както ти е писал колегата emzo.marian74 написа:...Много колеги "запушват" ЕГР с-мата и въпроса ми е дали може и при мен да стане така (двигателят е евро3) и този МАП сензор почиства ли се или трябва да се смени. Може ли да се каже от коя грешка ми прави номера колата.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Ето снимка къде се намира въпросния ЕГР и къде трябва да запушиш:http://clubalfaromeo.com/forum/showt...Прочети и темата преди това, особенно мненията на Бобо.Двигателя е 2.4 140 коня, но той (принципно) е като твоя с 1 цилиндър повече.Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 140+bhp
При изключен конектор (ел. букса) на ЕГР-а, при ЖТД- 110 грешката се записва информативно, без да влияе на работата на двигателя, а турбото се усеща още от 1500об. Чаве, при затапен ЕГР,без изключена букса, колата пуши като издухан Перкинс. Става въпрос за " брадясал" ЕГР.Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
Лично аз не зная как пуши издухан Перкинс,но и на двете коли съм със затапен ЕГР и включени букси.И при двете коли след затапването колите осезаемо намалиха димът.Моторите са JTD 115(1:1 със 110).AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Не може грешката да е само информативно и да няма никакво влияние върху двигателя.Нали се сещаш, че изгорелите газове се заместват със въздух когато е затапен или изключен ЕГР-а.dobrujanetza написа:При изключен конектор (ел. букса) на ЕГР-а, при ЖТД- 110 грешката се записва информативно, без да влияе на работата на двигателя, а турбото се усеща още от 1500об. Чаве, при затапен ЕГР,без изключена букса, колата пуши като издухан Перкинс. Става въпрос за " брадясал" ЕГР.
