От известно време съм соственик на Фиат дукато 2.5тд и редовно разглеждам форума но забелязвам че има много малко информация,мнения,въпроси или някаква интересна информация за тези машинки така че ако има колеги който карат дукато нека да споделят свойте проблеми или радости или опит.
имали колеги с Фиат Дукато 2.5тд
Коя година е Щото има голяма разлика . Има в интернет мануал за модела бус .fiat dukato manualили тази програма http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f а и от EPER се вижда доста неща http://eper.spangerum.com:7090/navi?...-1&WINDOW_ID=1
аз съм с дукато 2.5 тди 96-ти набор, и аз исках инфо за него преди да го взема, ама нямааааааа.... нямам още кой знае какви впечатления, ама му се кефя.80кв е , не варви като за толкова, ама пак си е добре.иначе вози добре като за бус, на пътя е стабилен, разхода ми е около и малко над 10 градско, но до 11 не стигам.прави ми впечатление само, че сутрин като го запаля неможе да се изфорсира докато не надуе хубаво турбото, и пуши бяло, но това не ме притеснява особено на този етап.
отговор
Моят 2.5.тд -97гс интерколер и за сега съм много доволен пали супер при минусови температури само ка то го запаля сутрин( чакам да подгява и след като започне да мига лампата за подгряване тогава завъртам стартера не знам да ли така трябва?) пали веднага но рапочва да се тресе яко и пуши така но след като спре да мига лампата се оправя. И дори като загрее мирише на не изгоряла нафта по точно люти на очите казаха ми че трябва да се мръдне помпата на някаде но мене нещо не ми се ще че нашите майстори(в Плевен) го правят на трънско око. А ЗА КНИГАТА ИКО Я ИМА НЯКАДЕ В НЕТА ЩЕ СЕ ИЗКЕФЯ АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ДАДЕ ЛИНК ДА Я ДРЪПНА защото човек ако може нешо да си направи сам защо да ходи при нашите "яки майстори".А за вървенето мисля че вървят доста прилично спрямо другите модели бусове на тези години моя поддържа 110-120 спокойно и гори 10/100 а като го карам 80-100км/ч-8.5-9
отговор
Предполагам че си го взел супер евтино но цената не е толкова важна важно е дали ще улучиш на бус или не аз го купих нов внос регистриран за 4800лв пък и аз се занимавам със плодове и зеленчуци имам магазин и лятото доста го карам (около 10000км за 35дена) дано да излезе издражлив. Ти зимата как го палиш чакаш ли да почне да мига лампата и тогава вартиш?.
ами той си подгрява, и позле изгасва лампата и паля.При повторно палене лампата изобщо не се включва..е само за секунда докато завъртя ключа.Ама вчера някоя свещ маи замина и започна да примига лампата и малко повече пуши.Иначе никакви ядове.Моята цена е 2000 без ДДС
.Снятам, че няма да му навъртам твоите километри, ама за 1 година може да ги направя.засега съм доста доволен.
отговор
Не знам при теб как е но аз съм с една подгряваща свещ и към нея има и един клапан който пръска нафта върху свеща от там се пали нафтата и влиза като огън в колекторите.До колкото знам щом си сторбина трябва и ти да си така?.И моя подгрява само ако е под нулата иначе само цъка лампата
