Проблема се реши много просто. В сервиза ми пробиха с 6мм отвор на капачката на резорвара да влиза вътре въздух.Преди гаснеше на празен ход и много пушеше. Също така и намаля пушенето отзад.
Решен проблем с гаснене и пушене на типото
Re: Решен проблем с гаснене и пушене на типото
УНИКАЛНО!!!!Казвам ти "майсторе",защото не ти зная името...Нататък е ясно!alexass13 написа:Проблема се реши много просто. В сервиза ми пробиха с 6мм отвор на капачката на резорвара да влиза вътре въздух.Преди гаснеше на празен ход и много пушеше. Също така и намаля пушенето отзад.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
Да така е. Просто лесно решиха проблема майсторите. На другите сервизи през които минах, предлагаха смени на помпи, дюзи и т.н. Написал съм го, дано да е полезно. Някой път нещата се решават просто.ivannik написа:УНИКАЛНО!!!!Казвам ти "майсторе",защото не ти зная името...Нататък е ясно!alexass13 написа:Проблема се реши много просто. В сервиза ми пробиха с 6мм отвор на капачката на резорвара да влиза вътре въздух.Преди гаснеше на празен ход и много пушеше. Също така и намаля пушенето отзад.
Абе то и човек не знае от какво ще напълнее... :Dalexass13 написа:Проблема се реши много просто. В сервиза ми пробиха с 6мм отвор на капачката на резорвара да влиза вътре въздух.Преди гаснеше на празен ход и много пушеше. Също така и намаля пушенето отзад.A17DTС/S
