колеги не съм много компетентен и не намерих решение на проблема слет (малко) търсене из форума та светна ми лампата за щеката ( щека с една капчица под нея ) мига извесно време и след това изгасва на какво се дължи дали да се притеснявам (много)
jtd105 светна ми лампата (щека)
Re: jtd105 светна ми лампата (щека)
Щеката индикира нивото на маслото! Провери си го!Vasilevv777 написа:колеги не съм много компетентен и не намерих решение на проблема слет (малко) търсене из форума та светна ми лампата за щеката ( щека с една капчица под нея ) мига извесно време и след това изгасва на какво се дължи дали да се притеснявам (много)ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
Ако палиш преди да е изгасналаснала лампата ( тоест да направи проверката на нивото на маслото ) може и от това да е, но си провери нивото на маслото със щеката!Vasilevv777 написа:колеги не съм много компетентен и не намерих решение на проблема слет (малко) търсене из форума та светна ми лампата за щеката ( щека с една капчица под нея ) мига извесно време и след това изгасва на какво се дължи дали да се притеснявам (много)Fiat Bravo 1.9 JTD
Fiat Marea Weekend 1.9 JTD
Fiat Croma facelift 1.9 MultiJet
Еми при мен не е така мине ли под средата и почва да мига колкото повече масло липсва толкова повече мига, но запаля ли колата преди да е минала проверката винаги мига (може би защото си държа маслото да е на средата на маркировката на щеката)!А това с рестартирането на ЕКУ-то по време на палене малко странно ми звучи, защото ако направи проверка след като си запалил, си мисля, че едва ли маслото, ще покрива датчика!ogi28b написа:Не може да е от това, аз тези дни като паля - ЕКУ-то се рестартира по време на палене и всички проверки минават наново. Никога не е мигала тази лампа освен само и единствено когато ми е намаляло маслото. А щом лампата мига - щеката дори не се докосва до него. Така е при мен.Fiat Bravo 1.9 JTD
Явно го покрива, щом не мига. Тази проверка е една от първите, и докато въртя - не може толкова много масло да бъде "изстреляно" нагоре. Затова проверката си минава пак, успешно.VAGABOND_123 написа:А това с рестартирането на ЕКУ-то по време на палене малко странно ми звучи, защото ако направи проверка след като си запалил, си мисля, че едва ли маслото, ще покрива датчика!
