Здравейте колеги,Автомобила за който ще питам не е фиат. Пежо 1.9 чист дизел. Въпросът е принципен. При всяко палене, мотора тръгва нестабилно, до подаването на газ. Подадеш ли газ, се оправя и работи перфектно. Когато неработи добре, ако не и подаваш газ, много трудно излиза от това положение сама. Няма завишен разход. Вообще проблема е един единствен, при стартиране.Свещите не са сменяни, но това го прави и на студен и топъл двг. Въпреки, че на топъл не е толкова зле.Може ли някой да помогне, къде да търсим проблема? Може би помпа? Този модел няма ел. помпа в резервоара.Благодаря.
На старт се замисля и работи нестабилно
Малко да възобновя тази тема, че проблема си стои. Значи сложихме прозрачни(силиконови) маркучи на горивото в посока от резервоара към филтъра. Направи впечатление, че е адски мръсно горивото от резервоара. В резултат продухахме и прочистихме горивопровода, но без да чистим резервоара. Като се постопли още малко и това ще направим. Чистотата на горивото видимо се подобри. Това може би не е свързано с проблема, защото след филтъра нафтата е чиста. Сменихме и филтъра, защото беше адски мръсен. Мехури в горивото не се забелязват.По помпата - направи ни впечатление, че едната от стоманените тръби за високото налягане е мазна, там където се завива в помпата. Пробвах да я притегна но не мърда. Подсушихме я пак да я наблюдаваме. Няма никъде видими течове, но си мирише на сурова нафта, т.е. не ги виждаме.Моля за идеи. П.С. най-вероятно ще се ремонтира помпата, но да не се окаже балъшки проблема и да се набутат излишни пари. Автомобила върви много добре иначе.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Пробваи със салфетка да забършиш помпата от всякъде и дали няма да е мокра, а и да не забравим че и семерина има отпред. Крушата как е, твърда ли е или е пак мека. В резервуара цедката чиста ли е? Сложи си клапан възвратен да не пуска горивото назад към багажника 16 лева е. сложиго между филтъра и помпичката/крушата/. УспехФиат МАРЕА 1.9 ТД100
харчи: DOSTA
Колега, дай някаква идея за този обратен клапан. По пътя на логиката, трябва да го сложа преди горивният филтър. Но какъв? Електрически ли? Или чисто механичен?avent написа:Щом ти е мека помпичката значи не държи клапана обратния. В помпата има/ГНП/ и малката помпичка има. Но по напред си виж в резервуара сондата и цедката/мият се с топла вода и да сахнат хубаво/ УспехPanda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Естествено механичен. Пуска само в едната посока ... Виж вътрешния диаметър на маркуча който ще срежеш за да избереш подходящ клапан ...Представлява нещо подобно
Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
