Стартера преди 4 5 месеца му правихме профилактика нов бендиск смаска то е със забчатки вътре добре чи го отворихме триеха на сухо. И за това му имам доверие варти хубаво глатко днес например си запали нормално но не беше и толкова студено.
Застуди се, как палите сутрин ? (клипове)
http://vbox7.com/play:a2fa64cc22 1.9JTD 105 конятова е от февруари когато понеделник и вторник бяха под - 20 -21 беше при мен(давах ток на кола с термометър за външна температура 5 мин по късно след клипа
мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Ние не ги разбираме тия работи :D Това JTD има подгревна свещ и на датчика за температурата. Че и стъклата размразени... пък на Алфа-та от пред, замръзналиnsn написа:ма колега много бързо дигна 50гр струвами се че някои преди тебе е карал колата това за мен е старт на топъл двигател при -21гр
Що така бе колега, AthlonXP
Колата е угасена преди не повече от 15 минути, преди да снимаш клипа. Не се опитвай да ни вземаш за мезе, че ако знаеш как пали ТД-то ми при топъл ДВГ, и -40 да е на вън ...
абе стрелката е най- долу, когато дам на контакт и се повдига, къде искате да нощува колата да видиш, че при всяко пален сутрин се повдига ! какво ме дразните, намерете камера на - 25 градуса да я паркирам там за цяла нощ, ако искате я дебнете и ще дойда на сутринта да ви покажа как пали, за кво ми е да ви правя смешни клипове и да се лъжем, хайде, чакам предложения за място където е толкова студено в момента и да ви я оставя да я наглеждате цяла нощ, че няма да бъде палена, не можете да приемете, че има и добре поддържани и запалени дизели !Чакам предложения за студено място или голяма хладилна камера !въпрос към всички хитреци които смятат, че колата ми е топла, ако е топла щеше ли да трака така силни, и 2ри въпрос JTD на 50 градуса грее ли толко дълго време свещи бе !утре да ви направя клип на 50 градуса как само премигва за секунда 2 жичката за подгряването !Купете си акумулатори и хубави подгряващи свещимненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
по твоя въпрос, моята алфа се кара всеки ден, и 2та студени дни (понеделник и вторник) не са заскрежавали прозорците на колите освен както изглеждаха моите, а алфата пред мен не е мърдала цял месец понеже е с прескочил ангренаж и криви клапани (изобщо не беше мърдала до тия дни когато се постопли )Dido_Lyubenov написа:Ние не ги разбираме тия работи :D Това JTD има подгревна свещ и на датчика за температурата. Че и стъклата размразени... пък на Алфа-та от пред, замръзналиnsn написа:ма колега много бързо дигна 50гр струвами се че някои преди тебе е карал колата това за мен е старт на топъл двигател при -21гр
За стъклата е ясно, че не могат да бъдат критерии за температурата, защото има значение колко е влажността......Подгряването обаче е много късо за температурата която казваш. На -20 при мен грее около 8-9сек. при теб е около 4сек.За мен колата си е студена, но температурата навън не е тази която казваш.
добре аз съм дал предложение, дайте някоя камера на - 25 и да вкараме колата (все някой е климатичен техник и може да уреди престой на един автомобил в камера ( не бързо замразяваща за пилета ) и някой да я следи 12 часа, аз ще си ходя в нас да дремна, на сутринта ще я запаля, - 21 беше по термометъра на ситроен ксантиа 2.0 ХДИ, който му се беше смазал акумулатора от студ ! моя акумулатор е на 2 седмици преди да заснема клипът!п.п Алфата я дават с други свещи по каталог ( някакви с гайки, не са на бърза връзка както са при бравото, не знам при мареата дали ги има и 2та варианта) макар, че и едните и другите са с 2ина намотка и еднакви по дължина!chaveto написа:За стъклата е ясно, че не могат да бъдат критерии за температурата, защото има значение колко е влажността......Подгряването обаче е много късо за температурата която казваш. На -20 при мен грее около 8-9сек. при теб е около 4сек.За мен колата си е студена, но температурата навън не е тази която казваш.мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
ЕТо и моята кола как запали на -22 градуса, след двумесечен престой :D Нещо прехълца 2-3 пъти ама ... :D Клипа е с лошо качество, нямах друго под ръка освен 1 дърт гсм :D :D http://www.youtube.com/watch?v=QYdng...e=youtu.beпп. хаха забелязвате ли как удрям таблото за да светне дясната половина :D тоя студ бъгнал яко колата :DТря'а напиша нещо тука, нали
Да изтупам темата от прахта.
Ето как пали JTD105 на -17 с нов акумулатор и макс моушън нафта :D
https://www.youtube.com/watch?v=1OnPQ1ZWArU04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Клип със студен старт може да е достоверен, ако е сниман така:
Колата е леко или много заснежена, или заскрежена.
Камерата тръгва от предна дясна врата, после назад, задна врата, лява страна и стига до шофьорска врата. Чисти снега по вратата, отваря се вратата, сядане, ключ, табло, палене. На таблото да се види външната температура. Ако няма такава, външен термометър, сложен на таблото от вечерта. Всичко това без да прекъсва кадъра. Всичко останало дава повод за съмнение в некоректност.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
