Проблема е следния - сваляна е помпата, като след това колата осезаемо върви по - слабо, повишен е разхода и мотора работи твърдо. Течове от самата помпа и от тръбичките и дюзите няма. Въпросът е - има ли тази помпа "умна дюза", и може ли проблема да се дължи на нея или на неправилна центровка на помпата?
Въпрос за ТД75
Re: Въпрос за ТД75
Умна дюза няма!!!Помпата щом е сваляна нещо правено ли е по нея??? Ако не е в което се съмнявам значи е центровката,иначе се сещаш за какво говоря!Успех!!!Steffcho написа:Проблема е следния - сваляна е помпата, като след това колата осезаемо върви по - слабо, повишен е разхода и мотора работи твърдо. Течове от самата помпа и от тръбичките и дюзите няма. Въпросът е - има ли тази помпа "умна дюза", и може ли проблема да се дължи на нея или на неправилна центровка на помпата?
