Здравейте колеги. Имам проблем и търся помощ.Карам Пунто 2003г. 1.9 60 к.с.Отскоро се появи едно пулсиране (прекъсване) на двигатела при 800 оборота на празен ход и около 1200.Но като подам газ се изглажда работата. Имам съмнения в няколко неща: потенциометър на педала, дебитомер и помпа.Моля някой ако може да ме насочи или да ми даде съвет!Благодаря.
Пунто - пулсиране на двигатела
Кофти нафта... на 90% или пък малко я изръчкай... При мен съм забелязал, че е от лоша нафта....Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Благодаря за съветите. Проблема вече го оправих.Бях на диагностика и се оказа че е серво клапана при въздушния филтър. той е адски скъп.(Около 700 лв). Накрая ме заведоха при едни стари дизелджии. Имам един маркуч, който се връща обратно в мотора и вкарва изгорелите газове отново.Та като цяло те го елиминираха просто го запушиха да не функционира.И пулсациите изчезнаха. Сега върви като нова.И ме посъветваха да изтърбуша катализатора тъй като съм на 160 000 и я запушвал още повече!
Само след година макс, ще се чудиме откъде да си купуваме катализатори. Вече правят и първите проверки по пътищата, със специализирани постове на КАТ. Това касае и EGR системата.Валентино_88 написа:Изолира ли са ти ЕГР клапана. Преди 1000 км. изолирах и моя и още не мога да се нарадвам на динамиката на колата в градко каране. Мисля да махна и катализатора тея дни, макар че печката върви доста доволно сега.Fiat Marea TD100
Всъщност, катализатора се сваля, отваря се и се чисти. С топла вода или накакви химикали, които не са активни към него. Eдин колега от форума, инженер и специалист, бе изразил мнение че катализатора само се запушва, а не свършвал експлотационния му срок. Тоест можел да се използва продължително и през целия експлоатационен срок на автомобила. Но аз не съм наясно много.Fiat Marea TD100
Да и аз съм чувал, че е възможно да се чисти ама с какво не знам. А какви са признаците на запушен катализатор освен някаква специфична миризма, защото от моя аспух мирише само на изгоряла нафта :P А струята изгорели газове дали намаля ако се е запушил катализатора, При мен се усеща до около 30 см. от аспуха?НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
Е, то чак да намаля струята... Усеща се разликата само ако се качи човек на автомобил със запушен и действащ катализатор. Тъй като си свикнал, ще е трудно, по не усезаемо. Иначе намаля мощноста при дизелите, нещо като да караш тир на моторна спирачка. Въпреки че това е доста пресилено твърдение. Но със сигурност се качва разхода и намаля мощноста.Между другото, EGR-клапана подлежи на ремонт. Но не на оторизиран ремонт с резервни части /няма такива/, а на побългаряване. Тоест да му се смени мембраната или ако не уплътнява, да се почисти и припасне конуса.Fiat Marea TD100
Като видях колко гадост имаше в колекторите хич не мисля да го връщам тоя ЕГР в действие. До колкото разбрах от темите във форума той е сложен само от екологична гледна точка и не е проблем за мотора ако го няма. А и без него колата ускорява повече в ниските обороти, което не е зле :DНЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
А не мислиш ли, че и клапана е едно от нещата което влия за икономичността на колата ? Преди да ми се скапе клапана си пръпках с 4.5/100 градско, сега гори 5. Едно и също каране, едни и същи маршрути, един и същ трафик, едно и също гориво, от едно и също място, къде се губи половин литър нафта ?Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
Няма да се усети изобщо според мен ,че е изолиран.По тази логика вече Камаз и Ифа не трябва да се движат изобщо.iuly_vn написа:Само след година макс, ще се чудиме откъде да си купуваме катализатори. Вече правят и първите проверки по пътищата, със специализирани постове на КАТ. Това касае и EGR системата.Валентино_88 написа:Изолира ли са ти ЕГР клапана. Преди 1000 км. изолирах и моя и още не мога да се нарадвам на динамиката на колата в градко каране. Мисля да махна и катализатора тея дни, макар че печката върви доста доволно сега.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
