Проблема до скоро си мислех, че се крие в EGR клапана, но май не е от него. Бях го и запушил а наскоро го сваляхме и се оказа, че не е запушен. Имаше съмнение дали вакума, който го отваря работи коректно, но така и не се разбра. Симтомите на проблема са, че най-често при извънградско каране на дълъг път, на включена 5 скорост при поддържане на постоянна скорост по-продължително време, при опит да се ускори с натискане на педала двигателя не реагира. При няколко пъти натиск на педала до долу до крайно положение и връщане нагоре изобщо няма никаква промяна в оборотите на мотора.При този мотор педала на газта с жило ли е или с потенциометър? Някой ако има предположения за причината на проблема нека сподели.
Проблем с педала на газта при ускорение....на Мареа 2.4 ТД
Педала е с потенциометър.А лампата за чека(като дюзичка е) присветва ли ти? И аз имах аналогичен проблем с колата на брат ми която е със същият мотор.На моменти заработваше нормално,на моменти губи мощност,но и лампата на таблото пресветваше при натискане на педала.Решението е нов потенциометър(аз го взех от морга).AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
по темата
Мислех, че само jtd моторите имат потенциометър...Лампата за чека не ми свети..В една тема прочетох, че колегата BO препоръчва почистване на буксите, които влизат в ECU-то.iakvvu написа:Педала е с потенциометър.А лампата за чека(като дюзичка е) присветва ли ти? И аз имах аналогичен проблем с колата на брат ми която е със същият мотор.На моменти заработваше нормално,на моменти губи мощност,но и лампата на таблото пресветваше при натискане на педала.Решението е нов потенциометър(аз го взех от морга).Fiat Marea 2.4 TD
Re: по темата
Тоя потенциометър, който е на помпата, не е за подаване на газ. Тоя модел трябва да е с жило. Помпата е на Бош. Отвори капака и провери.manot24 написа:Мислех, че само jtd моторите имат потенциометър...Лампата за чека не ми свети..В една тема прочетох, че колегата BO препоръчва почистване на буксите, които влизат в ECU-то.iakvvu написа:Педала е с потенциометър.А лампата за чека(като дюзичка е) присветва ли ти? И аз имах аналогичен проблем с колата на брат ми която е със същият мотор.На моменти заработваше нормално,на моменти губи мощност,но и лампата на таблото пресветваше при натискане на педала.Решението е нов потенциометър(аз го взех от морга).Fiat Marea TD100
Re: по темата
Електронна помпа на BOSCH. Педала е с потенциометър.iuly_vn написа:Тоя потенциометър, който е на помпата, не е за подаване на газ. Тоя модел трябва да е с жило. Помпата е на Бош. Отвори капака и провери.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Re: по темата
Лампата при мен пресветваша за части от секундата,само в момента в който натисна педала и изгасваше веднага.С почистване на конекторите при мен проблема не се оправи.Успях да вкарам и малко машинно масло в потенциометъра за да се почисти и реостатната му част,но също без успех.В последствие след смяната му го разглобих и двете шини бяха много износени.Забелязваха се и пукнатини.Успех с ремонта!manot24 написа:Лампата за чека не ми свети..В една тема прочетох, че колегата BO препоръчва почистване на буксите, които влизат в ECU-то.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Re: aaa
Абсолютно същото се случва и при мен, но понякога дори и след превключване, дори след сваляне на по-ниска предавка пак липсва ускорение.niko_boev написа:И аз имам същия пробрем,със същата кола.На мен ми се оправя,като изключа от скорост за 1-2 секунди и после си върви като дам газ. Чека неми свети.Fiat Marea 2.4 TD
Re: по темата
Да разбирам ли, че решението на проблема е само смяна на потенциометър? И как трябва да се търси въпросния потенциометър, в смисъл за конкретния модел кола и конкретния мотор ли?iakvvu написа:Лампата при мен пресветваша за части от секундата,само в момента в който натисна педала и изгасваше веднага.С почистване на конекторите при мен проблема не се оправи.Успях да вкарам и малко машинно масло в потенциометъра за да се почисти и реостатната му част,но също без успех.В последствие след смяната му го разглобих и двете шини бяха много износени.Забелязваха се и пукнатини.Успех с ремонта!manot24 написа:Лампата за чека не ми свети..В една тема прочетох, че колегата BO препоръчва почистване на буксите, които влизат в ECU-то.Fiat Marea 2.4 TD
Re: по темата
Да верно. Аз се бъркам с помпата на ТД75. Там беше механична. Вярно че на 2.4 е с електрониката.iakvvu написа:Електронна помпа на BOSCH. Педала е с потенциометър.iuly_vn написа:Тоя потенциометър, който е на помпата, не е за подаване на газ. Тоя модел трябва да е с жило. Помпата е на Бош. Отвори капака и провери.Fiat Marea TD100
Re: aaa
Трябва да поработи 1-2 секунди на празен ход и тогава тръгва.manot24 написа:Абсолютно същото се случва и при мен, но понякога дори и след превключване, дори след сваляне на по-ниска предавка пак липсва ускорение.niko_boev написа:И аз имам същия пробрем,със същата кола.На мен ми се оправя,като изключа от скорост за 1-2 секунди и после си върви като дам газ. Чека неми свети.
Отстрани ли проблема,колега,че и при мен го има този проблем със същият двигател/2.4 тд/и то от доста време насам,даже преди година-две бях отворил тема във форума,но така и не се справих след съвети на колегите,които бяха любезни да ми отговорят и след няколко диагностики/ялови по подразбиране/
Явно си е типичен дефект за доста" Мареи",така и неразкрит досега.За жалост
