Значи като купих бравото след облужването смяна на ремаци ролки водна помпа и така н.т колата работе много във аванс чукаше си от към помпата вурнах я казаха ми че аванс клапана нещо бил много отворен заял така оправиха го това сега няма проблеми но от тогава като е студена някои път се замисля и неиска да запали от първия път с 2 подрявания на свещите пали много по добре и лесно, и се чуде дали неса за смяна лампата на таблото немие светила никога, да покаже че има нещо нередно а релето мисля че него чувам угасва като спре и лампичката за подрев а мисля че трябва да продължи да подава ток, преди да я облужа неми е правила така
Малко помощ за TD 100 свещи или нещо друго
Re: Малко помощ за TD 100 свещи или нещо друго
Проблема ти приятелю е в центровката.Как така колата ще работи и след смяна на ремък ще почне да чука???Има непрофесионална намеса,и тъй като са сигурни в това което са направили са дали закъснение на помпата да не чука мотора.Интересно ми е скоро като стегне студа как ще пали.Точно лампата за подгрев е тази която ти казва дали има изгорала свещ или друг проблем с подгрева.Щом свети за подгрев а не свети след като е запалила значи би трябвало да няма проблем със свещ.Помисли над думите ми за центровката.Не веднъж съм правил това ,да поправям чужди грешки.Успех!!!Mystikal написа:Значи като купих бравото след облужването смяна на ремаци ролки водна помпа и така н.т колата работе много във аванс чукаше си от към помпата вурнах я казаха ми че аванс клапана нещо бил много отворен заял така оправиха го това сега няма проблеми но от тогава като е студена някои път се замисля и неиска да запали от първия път с 2 подрявания на свещите пали много по добре и лесно, и се чуде дали неса за смяна лампата на таблото немие светила никога, да покаже че има нещо нередно а релето мисля че него чувам угасва като спре и лампичката за подрев а мисля че трябва да продължи да подава ток, преди да я облужа неми е правила така
Да може и от това да е защото преди да я пипат нямаше проблем, палеше от раз значи това него прави всеки път просто някой път върти няколко пъти стартера и не запалва давам пак на контакт и след това докато чукна и пали, някой от Русе ако знае качетвен сервиз и горе долу цена на центровка на помпаFiat Bravo TD100
Де да можеше всичко да се оправя така лесно!!!
