здравейте колеги светнаха ми лампите за кей кода и умната дюза и колата ми изгасна ,след известно време ми светна само тая на дюзата и пак изгасна ,пак паля и пак след известно време светват и 2 те и пак гасне някой ако е имал подобен проблем да сподели мотора е тд100
светват ми лампи и гасне- помогнете
Със сигурност са описани по пластмасите, а ако липсват иконки - изтегли си ръководството от секция downloads на сайта (форума) потърси, има почти всичко. И в двигателят ти няма умни дюзи, всъщност и глупави няма. Индикатора, който ти светка просто те информира, че има някакъв проблем с двигателя.djo8 написа:благодаря, а за какво са тия бушони?Steliyan's Life!
Re: светват ми лампи и гасне- помогнете
Този мотор могат да го огасят две неща,имобилайзера и липсата на гориво.Модела е податлив на диагностика,а имобилайзера се маха.Диагностика ти трябва да се разбере да не би да губи някой датчик.Поздрави!!!djo8 написа:здравейте колеги светнаха ми лампите за кей кода и умната дюза и колата ми изгасна ,след известно време ми светна само тая на дюзата и пак изгасна ,пак паля и пак след известно време светват и 2 те и пак гасне някой ако е имал подобен проблем да сподели,забравих да спомена мотора е тд100
Не знам точно кое наричате "умна’" дюза, но ТД100 има дюза с датчик на иглата. Мозък няма, но пък е "умен" начин да се отчита точния момент на впръскването. Тя е един от компонентите който карат въпросната лампа да светне.А иначе по проблема - както винаги specialista е прав и това са двете неща които могат да накарат мотора да загасне. Тъй като споменаваш и лампата на Fiat Code системата, залагам на имобилайзер.jenshen73 написа:..И в двигателят ти няма умни дюзи, всъщност и глупави няма. Индикатора, който ти светка просто те информира, че има някакъв проблем с двигателя.
благодаря за бързите отговори,и аз си мисля за проблем с имобилайзера,но забравих да спомена че на платката която под ГНП излизат 2 кабела , единият отива в клапана за гасене а другия е изкормен и нямам идея каде отива, а за дигностика тука в Гърция направо ме изхвърлиьа като мръсен пес, причината е че няма дизелови автомобили а и сам патил от тия гръцки майстори......... аман ,преди време имах проблем с нафтата (въздух) , не успях да си намеря подходящи маркучи ,та в сервиз за "дизели" ,тука са голяма рядкост, гледайки смята ми се до рева.....който разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
някой можели да ми каже как се маха тоя имобилайзер, след като пуснах темата и прочетох възможни решения(за бушоните под джапката) всчичко се оправи, но сега е от някаде другаде и светва само кей кода -и не винаги гасне мотора като светне лампата, някви идеикойто разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
Re: кола
мерси колега, а това под ГНП-то да имаш идея кое ,че от там ми виси един кабел и незнам от де еkluchar написа:Би трябвало да е зад бушоните кутийката отпред горе има една гайка 10а антената е около патрона -където се слага ключа; да е видиш трябва да се свали коратакойто разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
