Собственик съм на Браво тд100 и съм ’леко’ обезпокоен заради едни странни шумове откам двигателя.Когато закупих автомобила чух един малко странен ’звънтяшто-чукащ’ шум от двигателя в движение при ниските обороти(до 1300-1400).Първоначално това не ми се стори странно,защото сам чувал и друг път този шум при други автомобили,но постепенно този шум започна да се чува и при по-високите обороти.Сега това ’скимтене’ се чува дори и при 1800-1900 оборота.Честно казано това започна да ме притеснява и бих искал да разбера откаде идва шума и до какво може да доведе това.Освен това има и друго.Преди около седмица дочух и друг странен шум.След превклиючване на 3та предавка започва да се чува едно виене като на разбит лагер откам скоростната кутия(поне така си мисля аз де).След превключване на 4та това ’скимтене’ се превраща в свирепо ’виене’ което продалжава докато не превключа на 5та предавка.Тогава всичко се оправя и ’виенето’ спира и не се чува нищо повече.Така че колеги ако някой знае вероятните причини за тези шумове щте съм много благодарен ако ги сподели.Благодаря предварително.
предстоящ проблем с тд100
marian2784 написа:Работата е там,че 5тата предавка не вие,а само 3та и 4та.Иначе утре ще проверя маслото в скоростната кутия.Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Re: предстоящ проблем с тд100
marian2784 написа:Собственик съм на Браво тд100 и съм ’леко’ обезпокоен заради едни странни шумове откам двигателя.Когато закупих автомобила чух един малко странен ’звънтяшто-чукащ’ шум от двигателя в движение при ниските обороти(до 1300-1400).Първоначално това не ми се стори странно,защото сам чувал и друг път този шум при други автомобили,но постепенно този шум започна да се чува и при по-високите обороти.Сега това ’скимтене’ се чува дори и при 1800-1900 оборота.Честно казано това започна да ме притеснява и бих искал да разбера откаде идва шума и до какво може да доведе това.Освен това има и друго.Преди около седмица дочух и друг странен шум.След превклиючване на 3та предавка започва да се чува едно виене като на разбит лагер откам скоростната кутия(поне така си мисля аз де).След превключване на 4та това ’скимтене’ се превраща в свирепо ’виене’ което продалжава докато не превключа на 5та предавка.Тогава всичко се оправя и ’виенето’ спира и не се чува нищо повече.Така че колеги ако някой знае вероятните причини за тези шумове щте съм много благодарен ако ги сподели.Благодаря предварително.Душата в рая на Фиата оборотомера до края!
FIAT BRAVO 1.8GT
FIAT BRAVO 1.9TD ex
marian2784 написа:ОК маслото в скоростната кутия ще го сменя.Ами за шумът от двигателя някои да знае от какво може да е?Ако не, свали го и пиши пак. И се опитай да локализираш шума.
Fiat Marea TD100
