Колеги по едно време ми правише този проблем, после спря за някакъ период сега пак го прави...Като нея карам колата сутрин предимно, така трудно пали..или малко повече трябва да задържиш на стартер или от втория път...Преди време (година) го карах за свещи казаха ми, че са здрави..Някой колега из форума ми казаха че може и да е от клапан пуск стоп на ГНП (1-2пъти ми се случи и дане загасне след врътнат ключ) Имаше една подобна тема на един колега, но немога да я открия..Иначе като запали и мотора не работи както трябва(леко пуши и присецва леко) докато незагрее или не вдигне обороти, после се оправя и си е ок и палене и работа...И още един въпрос като сменявах въздушния филтър забелязах че под него има много леко като масло ми се струваше да беше, един приятел така да се каже ме наплаши, нещо турбини ми говореше
...незнам не са ми ясни колите...Пиша ви за мнения коментари, хора коита са се сблъскали с този проблем с паленето...и т.нБлагодаря ви !!!
Фиат Пунто 1.7тд трудно пали при студен старт
Re: Фиат Пунто 1.7тд трудно пали при студен старт
Не се плаши колега,това за маслото не е болка за умиране освен ако не е свършил мотора.За другите неща са необходими няколко проверки,обаче ти казваш,че не са ти ясни колите.А сега кажи как да ти се помогне.Започва се с проверка на свещите,релето за подгрев(както и времето му за подгрев).crazyjoe написа:Колеги по едно време ми правише този проблем, после спря за някакъ период сега пак го прави...Като нея карам колата сутрин предимно, така трудно пали..или малко повече трябва да задържиш на стартер или от втория път...Преди време (година) го карах за свещи казаха ми, че са здрави..Някой колега из форума ми казаха че може и да е от клапан пуск стоп на ГНП (1-2пъти ми се случи и дане загасне след врътнат ключ) Имаше една подобна тема на един колега, но немога да я открия..Иначе като запали и мотора не работи както трябва(леко пуши и присецва леко) докато незагрее или не вдигне обороти, после се оправя и си е ок и палене и работа...И още един въпрос като сменявах въздушния филтър забелязах че под него има много леко като масло ми се струваше да беше, един приятел така да се каже ме наплаши, нещо турбини ми говореше
Имали вероятност при повече масло в двигатела да попадне там и поради същата причина да избива леко и през капачката? Ем ще отида да ги проверат свещите, защото те неса сменяни мисля даже, че са си и оригиналните си. Не се плаша, но много скоро сменях амортисьори, тампони, консомативи и....в тая криза то едно пунто ще излизе направо. Но така е като несе подържа една кола редовно (но за 4 години мн малка поддръжка, все пак достта си даде и съм мн доволен) ..Иначе за свещи, БОШ ми казаха били най-добри, но и на пари...някакви мнения....?Fiat Punto 1.7TD 1997/10/
Благодаря ти..!!! Остана ролка и ремък на климатик да смена при майстора и ще проверим тея дни и тези работи които каза сигурно.specialista написа:Според мен най-доброто е Беру,но и най-скъпото.Има свещи които се сменят много трудно и за това е най-добре да се сложи нещо с гаранция.Твоите не са от най лесните въпреки че са отпред.Задължително проверете времето за подгрев на релето и на лампата за подгрев.Успех!!!Fiat Punto 1.7TD 1997/10/
Неможеш ли самcrazyjoe написа:Благодаря ти..!!! Остана ролка и ремък на климатик да смена при майстора и ще проверим тея дни и тези работи които каза сигурно.specialista написа:Според мен най-доброто е Беру,но и най-скъпото.Има свещи които се сменят много трудно и за това е най-добре да се сложи нещо с гаранция.Твоите не са от най лесните въпреки че са отпред.Задължително проверете времето за подгрев на релето и на лампата за подгрев.Успех!!!
leave something of the happiness you bring
Колега specialista, кажи горе долу коклко време трябва да бъде подгрева. Примерно колко време трябва да подгрява когата е студена(при първи старт за деня, след престой над 8 часа), при загрял двигател(примерно напълно загряла гасиш и палиш след 5-10 мин). Някакви междини стойности, да кажем когато стрелката е в началото на скалата( около 50-тина гадуса) и когато е между началото на скалата и напълно загряла(към 70 примерно). Или ако може да кажеш някаква зависимост между градуси, съпротивление на датчико който измерва температурата, и време за подгрев.П.П Колега crazyjoe, извинявай че ти пиша в темата но ми стана интересно коклко време ще бъде подгрева.Поздрави.FIAT PUNTO 1,7TD ELX
За ролката и ремака на климатика ми казаха че се свалял тампона на двигатела(пак и без да искат счупиха идна фтулка, като оптегач, такава чугунова дето държи ролката, та ся са поръчали нова)...сложно е за мен...не като компютрите...Bravo 1.9 JTD написа:Неможеш ли самcrazyjoe написа:Благодаря ти..!!! Остана ролка и ремък на климатик да смена при майстора и ще проверим тея дни и тези работи които каза сигурно.specialista написа:Според мен най-доброто е Беру,но и най-скъпото.Има свещи които се сменят много трудно и за това е най-добре да се сложи нещо с гаранция.Твоите не са от най лесните въпреки че са отпред.Задължително проверете времето за подгрев на релето и на лампата за подгрев.Успех!!!
П.П.---> Няма проблеми ripper_pz, то това е целта, да се дискутира...Но специалстта ще го изтормозим човека
