Днес ми се сцепи пистовият ремък.От доста време свиреше.На пръв поглед оста на обтяжната ролка е под наклон.Климатика ми е сменяни сложихме такъв с по голяма шайба - като го купувах не знаех че и това трябва да се гледа. По голяма е с около 10 мм диаметър.Сравнително трудно го сложихме пистовия ремък с новата шайба на компресора. и ме съмнява че за това се е изметнала тази ролка - да е била под по голямо натоварване. Въпроса ми е какъв е фабричният размер на пистовият ремък за ЖТД и има ли по дълъг ремък подходящ за бравото.Ако може и някъкъв номер на по дългият ремък.Поздрави.
Дължина за пистов ремък.
Проблема се оказа в обтяжната ролка.Изкривила се е където се върти обтяжният механизъм - между подвижната и неподвижната част.Ноеият ремък който стана е с размер 1830.Голяма разлика в цените на ролките.83лв. 70 лв, и аз я взех за 49 лв с отстъпката от ахм.Двете ролки бяха дайко, най скъпата не знам каква беше но и не ме интересуваше като ми казаха цената.Благодаря на всички за помощта.Bravo JTD 105 '98
